Что могло произойти с печкой?
  • Автор темы Vanich
  • Ответы 86
  • Просмотры 23К
seny написал(а):
У меня было все также, патрубки горячие, темпер выше 70гр не подымался в салоне холодно. поменял термостат результат ноль, поменял датчик т.к. не очень дорогой, темпер в норме. Поменял радиатор печки и все наступила жара :yahoo:
Поменял все, что можно т.е.: термостат (название не помню), радиатор отопителя (Behr), воздуховод целиком (valeo) - итог - результат нулевой. При температуре двигателя 80 градусов в салоне холодно, лобовое стекло целиком не оттаивает. Двигатель как грелся долго, так и греется только когда начнешь движение, и еще на холостых температура двигателя падает до 70 градусов, а то и ниже зависит от температуры окружающей среды. В чем вопрос не пойму.
Тут зашла речь о фильтре в системе ОЖ. Я после промывки радиатора печки задумался как установить фильтр в систему ОЖ чтоб он снова не засорился. Решил очень просто в разрыв тонкого шланга обратки на раширительный бачок поставить прозрачный бензиновый фильтр от кабюраторных машин (по 25р.) Очень удобно следить за его загрязнением. Первый фильтр забился через 10 км гофрированый бумажный стаканчик в нем смяло и обратка перестала течь в РБ. Следующий менял при визуальном загрязнении и ослабевании обратки в РБ. Последний 5 й стоит год. Фильтр слегка раздувается под давлением но держится.
Примечание датчик на радиаторе вкл.вентилятора на 95 С.
Привет всем и сочувствие. Приобрел значит я после долгих раздумий автомобиль Сеат Алхамбра 1.9 tdi 85 kw AUY 2000г, с двумя печками + ебеспрехер с панелью управления, и столкнулся с такой проблемкой, печка климатроник совсем не грела, эбеспрехер не работал. Погнал на диагностику, оказалось не исправен моторчик свежего воздуха и свеча эбеспрехера. Свечу заменили на керамику - эбеспрехер заработал. СТАЛО ТЕПЛО, НО ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА ЗАГЛУШЕНА и работает только эбеспрехер (у меня есть панель управления над зеркалом). При работе эбеспрехера доп. моторчик ОЖ (под капотом который) работает, проверял, циркуляция есть, проверял оба шланга - горячие, но при заведенном двигателе ПОЧЕМУ ТО Б****!!! (нервы уже не держат) питание на него перестает приходить, перестает работать и нарушается циркуляция, остывает застоявшаяся ОЖ в радиаторе печки и дует холодный воздух, пробовал снимать шланг при работающем двигателе жидкость каплями почти не выходила из радиатора печки. ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ ДОП. МОТОРЧИК ОЖ ПОД КАПОТОМ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИЖКЕ НАРОД ХЕЛП. Пробовал ставить другие мозги (блок управления) климатроника не лечится, пробовал задирать передok машины для устранения воздyш. пробок не помогает, заменил термостат, водяную помпу, жидкость не исчезает и не прибавляется. Неужели виновата заслонка свежего воздуха? Помогитееее... задолбался сосать валидол :wall: o_O
Чем дело закончилось? Нашёл причину? У меня точно такая же проблема.
У меня печка заработала. Если нужна информация, могу подсказать где искать. :yahoo:
seny написал(а):
Поменял термостат результат ноль, поменял датчик т.к. не очень дорогой, темпер в норме. Поменял радиатор печки и все наступила жара :yahoo:
А какой датчик то заменил?
