B) два года назад ставил новый валеовский радиатор печки.. счас в холода начал замерзать.. идет теплый воздух даже немного горячий на первой скорости.. на 3й чуууть теплый.. патрубки горячие оба.. умудохался
искать причину.. пробки сгонял,термостат поменял, промывал радиатор печки,грешил на помпу но так и не смог убедить себя в ее неисправности. решил подойти к вопросу вплотную... ну не бывает чудес на свете.. пошел купил радиатор печки (название не помню) 600руб. с паралоном на клейкой основе в комплекте. собрал в корпус печки (запасной был) пенкой с фольгой с рынка3мм толщиной (применяется в качестве подложки под ламинат и для утепления) обклеил им все заслонки (в корпусе печки) ибо паралон там был уже никакой... сегодня после работы заменил печку!
в салоне ТАШКЕНТ
воздух теплый начинает идти минуты через 3-4 через 7-10 уже рука не терпит! на 3й скорости тоже воздух горячий! раньше был теплый... ВСКРЫЛ радиатор печки а там трубки через одну ЗАБИТЫ!!!!!!!!! какойто песок - не песок
вообщем непонятно чего.. но водой под давлением не промывается даже со снятой верхней крышкой радиатора печки... только когда вытащил пружинки получилось прочистить трубочки. Откуда он (песок) там появился я не знаю.. может это чтото типа накипи??? отсюда идея поставить обычный сантехнический фильтр грубой очистки. (но эт в будущем)
так что это была у меня не помпа не термостат а банально забился радиатор... теперь если что что сразу его менять буду благо огромных денег он не стоит! B) надеюсь кому нибуть мой опус поможет
