Фотоотчет Установка пламегасителя на Фольксваген Гольф 3, двигатель 2E
Купил пламегаситель фирмы ATIHO в специализированном магазине по Audi и VW. На ценнике было написано плмегаситель для 2е.
Примерили его на место катализатора, оказалось что каталик на 2е на 20 см длиннее пламегасителя :(
Диаметр трубы 55 мм (наружный), побегал по магазинам и разборкам. ничего не нашел. Пришлось на заказ вытачить трубу, что мне и сделали добрые люди.
:good:
Вобщем произведя все замеры, сбив зубилом все гнилые болты с хомута и крепления катализатора, приступили к установке пламегасителя.
Решено было снять каталик и трубу идущую от катализатора к резонатору, и доварить к этой трубе недостающие 20см. Но чтобы сварить эти трубы нужно было ехать к черту на кулички, поэтому пришли к более координальному решению. Соеденить трубы 2 мя оригинальными хомутами.
1 был куплен вместе с пламегасителем, второй вполне живой остался от катализатора.
Пламегаситель был успешно установлен, все стыки были промазаны герметиком для выхлопных систем.
По ощущениям:
сначала ничего не понял, но покатавшись день ощутил что машина резвее стала (немного но все же) и звук стал немного басовее. Больше ощущаеться в салоне чем на улице.
Вобщем я доволен купленным девайсом и проделанной работой.
Теперь вот думаю убрать резонатор, но там заморачиваться с трубой надо, она там гнутая перегнутая. :drive:
Спасибо за отчет! :thankyou2: :hat:
это какой номер пламгаса? очень похож на мой 40203
Чесно даже не знаю. Он один висел в магазине с подписью на 2е.
Задирал гольф 1.6 на подъемник, там как раз бы пламег подошел, там каталик маленький. А у меня здоровый, и соты в нем все живы, вобщем готов к использованию. И варить не стал чтобы в любой момент ткнуть его назад.
Общался с человеком который себе ставил на Фольксваген Пассат Б5 такой гаситель, говорит через полгода проваривал места штатной сварки, начали сечь у него.
Посмотрим как переживет зиму.
Меня чесно говоря крепление на хомуты больше обнадеживает чем сварка, они так крепко закрепились, выставилась труба на место. А сварное соеденение начало бы гнить очень быстро.
Вобще по качеству сам пламег сделан четко, швы хорошие. Но посморим как себя поведет эта добротная контсрукция в ближайшие полгода.
В любом случае можно кат назад внедрить путем откручивания неескольких свеженьких болтов.
Все болты промазал спецальной термостойкой смазкой, обмазал все резьбы, чтобы не прикипели как обычно. :drive:
А на холостых не подзвякивает как аля выбитый кат или дешевые "универсаниые" гасители?
Если кому нужна труба 55мм, можно купить аналог поз 16.
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl=1689&pid=E0E01832
например, Tesh 220350 стоит менее 10 долларов на Existe.
толи аллюминизированная, толи еще какая, медленно ржавеющая сталь,
со всеми необходимыми уширениями на конце.
Не позвякивает ничего, работает нормально, тока пламегу нормально дышать теперь мешает резонатор. Нахрен его надо убирать. :(
Такой же точно пламягаситель, тоже Atiho, ставил когда-то на отцовский пассат, там ещё отверстие под лямбду, но встал он без проблем. Наверное потому, что гольф от Пассата отличается длиной выхлопной системы. У отца на Фольксваген Пассат пламягаситель встал без проблем и колхоза.
Да система выхлопа отличаеться, я писал выше что на 1.6 или 1.8 он ваще как влитой бы встал, у них кат меньше а у меня --->
На 2Е катализатор и ещё некоторые части отличаются от года выпуска,вот у меня катализатор был другой(короткий) :rally:
Вот уже юзаю месяц пламег.
Звук неплохой, добротно порыкивает
Встал без особого сварочного колхоза.
Чуть прибавило в динамике разгона (заметил не сразу)
Машина легче дышит
Мля теперь когда машину заводишь особенно на холодную через печку начинает вонять газами выхлопными, буквально минуту, потом проходит.
Не очень нравится такой ньюанс.
Заезжал на подъемник в 20 числах февраля, пламег жив и ничего \с ним не сталоо, работает нормальнО!
Швы в порядке.
Скажу сразу в Твери так солями не сыпят как в мск.
Я думаю в МСк он развалится через месяц, там тачки за зиму сгнивают (
Я не в МСк я в Питере))))
у меня 2Е только мне сказали надо брать 40205 или 40206 только чем они отличаются мне не понятно...
1.5 года, полет нормальный, поднимал сморел, все в нормке, пламег живет. :blum:
18 октября будет 2 года ), сам удивляюсь на пламег живее всех живых
Сорри за нескромный вопрос - а на его "просвет" там чего видать B) У нас таких не продаётся :unknw: мож чего из аналогов подберу... :unsure: а то кат "вытряхнут" и звук не радует :(
Ставил на PF пламегаситель этой же фирмы, вот фотка внутренностей
Звук практически не отличается, как с цельным катализатором.
В сборе
