Фотоотчет MonoSсan + КПК Asus 632/636/639 (установка COM-порта в кредл)
  • Автор темы valera999
  • Ответы 16
  • Просмотры 35К
Как известно в этих моделях КПК выведен COM порт на разъем кредла,
подключив к КПК адаптер COM-Kline, наряду с GPS навигацией, получим еще и средство диагностики авто.
Спасибо Hounddog за его MonoScan!
Сам кредл (идет в комплекте с КПК)
Разбираем кредл с помощью торкса T6, еще будет нужен паяльник с тонким жалом, тонкий провод, комплект надфилей, желательно бормашина :rolleyes:
Дальше все понятно из рисунка.
На месте установленного разъема были запаяны два чиповых конденсатора по питанию. Их надо перенести в другое место, я переставил ближе к разъему питания.
Корпус COM разъема придеться подточить, я спилил до пластмассы ту сторону его корпуса которая прилегает к плате. Также пришлось немного подпилить платку.
не подключенные провода это сигналы RTS, CTS и без них все работает :rolleyes: Были припаяны для будующих модернизаций :dance2:
На всякий случай распиновка разъема (Первый контакт слева):
1 jtec TRST
2 jtec TCK
3 jtec TDO
4 jtec TMS
5 jtec TDI
6 GRND
7 speaker monoout
8 ?
6 GRND
9 DCD
10 DSR
11 DTR
12 RTS
13 CTS
14 TXD
15 RXD
17 usb GRND
18 usb data+
19 usb data-
20 usb VCC (+5v VDC)
21 GRND
23 DC+ 5v
24 DC+ 5v
25 DC+ 5v
26 GRND
Общий вид
Готовая самоделка
Адаптер я использую мастеркитовский
ЗЫ: за Ваши кривые руки :) я не отвечаю, все переделки на Ваш страх и риск.
Не заводите машину с подключенным КПК!
busya182
пожарник
Москва, Зеленоград
Golf III Variant 1,8 ABS 1993 - продан, Solaris 1.6 hatchback Style
в связи с успешным экспериментом valera999 решил и я вкосячить, у меня А639, т.ч. в шапку темы можно успешно добавить 639 B)
несколько фоток процесса (сорри, снимал телефоном...)
всё заработало с 1-го раза, использовал тоже только rx tx gnd.
Огромное спасибо valera999 за ответы в личку, очень помогли!
немного фоток в машине
адаптер kkl
кпк
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Супер.
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Здорово! Ребята - Вы молодцы!!! :good: +10% :thankyou2: :hat:
Военный
Профессиональный советчик
Россия, Москва, Марьино
Passat 98г, ADR, зеленый универсал
клас! а я с блютусом возился и неполучилось
а почему нельзя заводить с подключенным кпк и как тогда подключать?
и как думаете можно поставить маленький разъем типа как от наушников? при подключении не коротнет? этот уж сильно здоровый
WRH2E
Россия , Москва
Для Асуса 696 через сд-слот возможно подобное сотворить ?
PIN Имя Функция
1 xCS Выбор кристалла
2 DI Входные данные
3 VSS Земля
4 VDD Питание +3.3в
5 SCLK Синхронизация
6 VSS2 Земля
7 DO Выходные данные
8 RSV Резерв
9 RSV Резерв
busya182
пожарник
Москва, Зеленоград
заводить можно, проверено B) но от стартера может идти помеха (по мнению valera999, и мнение правильное!), грамотные адаптеры kl, как мне кажется, дают защиту по питанию...
от наушников разъём мне кажется нецелесообразно, т.к. не будет совместимости COM порта с др. устройствами, при желании можно доработать конструкцию чтоб ничего не торчало... :LOL: и коротнуть может (неудачная конструкция самого разъёма для таких целей...)
valera999
Санкт-Петербург
VW Passat B4 2E 1994г
без сомнения
я вообще сначала хотел КL прямо в кредл вставить :) но решил, что ком порт штука полезная и оставил так. Например сканер штрих кода подключить можно.
Чубук
Москва
VW Passat B5, AEB, 1998
Молодцы ребята!
Число пользователей MonoScan на КПК неуклонно растёт :good:
У моего FS N560, к сожалению, нет разъёма в автомобильном кредле :unknw:
Пришлось сделать специальный кабель для сопряжения COM-порта КПК с Мастеркитом. Здесь есть фотки
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.p...c&start=120
А здесь моя тема про использование MonoScan
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=46927
Может кому будет полезно.
Кстати, для тех, кто ещё не знает, - я для своего КПК организовал работу на скорости 10400 :dance2:
sigor72
Казахстан,Павлодар
VW Passat B4 1.8 AAM 1993г
Доброе утро! может не совсем в тему, а можно ли подключить комуникатор I-MATE JAQ чрез усб так как такой адаптер имеется по описаниям в комуникаторе имеется усб хост ток не совсем понятно как стыковать .Адаптер на микросхеме FTDI.
Hounddog
Минск
A80 B3 PM Mono Motronic 1.2.1
Если имеет, то можно
Мишанич
Россия, Ленинградская область, Луга
Passat B3 1.8 RP 89г.
подскажите пожалуйста можно ли через ЮСБ АСУС П750 подключить??? и можете скинуть схему что куда паять и где взять программу :hat: и вообще она пойдет на моно джетроник
MakPol
Санкт-Петербург
был Volkswagen Passat B3 Variant, RP (1.8/90/Mono-Motronic), 1991 г., вишневый, сейчас Mazda MPV LX, AJ (3.0 V6 24V), 2003 год, USA
Mono-Jetronic не поддерживает быстрые коды, только медленные по линии L - тоесть опрос только "лампочкой" (светодиод).
Сам являюсь обладателем ASUS P750, у меня Mono-Motronic на машине и пока опрашиваю только с ноута. Вопрос про этот КПК очень актуален для меня.
qwestopo
Ukraine. Buchach
vw passat b4 2.0 ABE 1996г
добрий вечір!!!скажіть будь-ласка як зробити на ноуд VW passat b4 95г
