Les_Paul
Проблема в следующем: провожу диагностику с помощью ВАГКОМА (у меня 2 контроллера - моновпрыск и АКПП). Все проходит нормально, все определяется, определяются ошибки. Как только нажимаю обнулить ошибки, появляется надпись "идет чтение кодов" (прога как будто подвисает) а потом выдается сообщение: нет ответа от контроллера, соответственно подвисают и мозги наверное, так как приходится выкл/вкл снова зажигание. Но тем неменее при включении зажигания показывает что ошибки обнулены.
Проблема появилась недавно до этого все отлично работало. С машиной вряд ли что то, потому что проверял и у друга на машине (Пассат двигатель ADY), такая же ерунда.
Может кто то сталкивался с чем то похожим? подскажите пожалуйста, куда копать?
