Температура ОЖ какая должна быть
  • Автор темы Investo
  • Ответы 75
  • Просмотры 54К
Статус
Investo
None
Друзья!
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть температура охлаждающей жидкости, если я стою в пробке.
Спасибо.
По- идее температура д.б. 90 градусив, вне зависимости от того едешь или стоишь и какая погода на улице, на то там и термостат сидит. Но это в идеале, как у меня на новой Фабии.
А так, спокойно скачет 90-105 пока сосешься в потоке, а после интенсивного перебега может подскочить и до 108.
у Боры и Гольфяры 4-й, с электронным термостатом температура при полной нагрузке 103-106 градусов а при частичной от 105 до 110 град
по идеи 90
но бытует мнение что рабочая тем-ра 110 с
В пробке t ОЖ колеблется 90-95-100. Зависит от интенсивности разгонов в пробке. Очень зависит от точности работы термовыключателя вентилятора, кт. имеет гистерезис t вкл-выкл. Обычно работает 1 ступень вентилятора. Больше 100 бывает кратковременно после интенсивного движения и резкой остановки в пробке. Если t постоянно выше 100, то я бы насторожился. Либо приборка неверно показывает, либо система охлаждения неисправна.
У Вас в Питере наверное пробки другие. У нас по жаре мне иногда глушить приходится, а уж разогнаться.... Насчет температуры: мучился летом прошлого года(110град) потом в магазине дали датчик вкл. карлсона на 83град. и всем хорошо.Удачи!!!
У меня выше 95 не поднимается, после интенсивных разгонов и торможениями на перекрестках с пробками. Температура на улице в тени 35-38 градусов, а тени на улице не всегда бывает :) Датчик на 92 град. стоит.
папан, у нас одинаковые двигатели, правда радиатор у Пассата В4 чуть больше по высоте, на 6 см.
папан написал(а):
У Вас в Питере наверное пробки другие. У нас по жаре мне иногда глушить приходится...
В такие пробки, где мотор надо глушить, стараюсь не попадать... Центр города объезжаю. У нас пока это ещё возможно. Но скоро Москву догоним... :love:
Ну это ты загнул! 92 град ещё видел, а вот ниже... Наверное, это раритет.
Больше 90 не разу не пднялась.
Сейчас (летом) 90-92 - и то на ХХ. В движении (пусть и при 4000 об/мин) - 85-90.
Жить можно, но что-то не то с термостатом (85 град) или приборка грешит.
С автоматом на драйве температура выше чем на паркинге.
На Фольксваген Гольф 2 шкала t ОЖ "слепая" (на Фольксваген Гольф 3 не знаю). Поэтому разговор о показаниях t достаточно условный (плюс-минус большой лапоть).
Так почему 85-то негодная температура?
Трасса 80-85
Город (более менее нормальное движение) 90-95
Город пробки до 100 доходит.
Вроде такого не говорил, норма 90, термостат должен быть на 87, если ниже-то значит термостат не закрывается.
В пробках 90-95, на трасе может до 70 упасть. Это нормально или как?
Отличная температура для трассы. А отличить 85 от 87 град по стрелке с ценой деления 10 град - трудновато будет.
Tihla написал(а):
на трассе может до 70 упасть. Это нормально или как?
А вот это верный признак заедающего термостата. Проходил на двух Пассатах.
Ну ХЗ. Может и 87 - я ж по стрелке сужу - примерно :) От 90 чуть в стороны отклоняется.....
Зимой могла в районе 60-70 висеть.. Хотя мотор прогрет (чувствуется).....
У меня трасса-92\95,пробки-97\105. Настораживает.Купил термостат и датчик вкл.вентилятора,буду лечить.Еще радиатор промою Керхером.
Статус
