Atiho Что за бренд?
  • Автор темы d1mkun
  • Ответы 116
  • Просмотры 46К
средний глушитель Atiho 27.411 AL на Фольксваген Пассат кто нибудь ставил?
как сделан? завальцовка или сварка? сколько вес?
Прости, когда этот "чемодан" ставил весов под рукой не было! :)
Насчет сварки не помню!
Притензий к нему нет!
Вчера снимал колесо..
"Чемодан" и задний глушитель на швах самих банок завальцованы!
И по этому шву идут поперечные продавленные риски каждые 5..7 мм!
И у меня один из них не "AL", а который, уже и не вспомнить...
У меня чемодан заварен (стоит год без проблем), конечный завальцован (полгода без проблем). Оба AL.
Может я плохо разглядел чемодан... :unknw:
Но вот задний точно был под носом (когда колесо снял)!
Я себе чемодан ставил. У меня завальцован. Уже скоро 2 года без проблем тьфу-тьфу. А весит ксати не по детски.
два года назад завальцовывали
год назад завольцовывать перестали... печально однако
Я себе брал тоже примерно года два назад. Он у меня в гараже долго валялся:) Правда судя по всему мне впарили от третьего гольфа (несколькими постами выше мне так ответили). Но в любом случае, сварка там не плохая. :rolleyes:
Поствавил себе неделю назад чемодан Atiho, при резком наборе скорости шумно стрекочет,но все равно тише чем предыдущий. Пока привыкаю.
предыдуший был уже дрявый небось B)
насколько сильно?? может это гофры на штанах..
шумно стрекочет - в мусорку такой новый глушак
Старый худой был. Не очень громко, не напрягает. Гофры менялись, есть подозрение на последний глушитель,он все равно следующий на очереди. И все равно его буду брать Atiho.
Может подскажете номерок пламгаса от ATIHO, а то у нас в городе боятся продавать. 1.8 RP
Aspee написал(а):
Подскажите плиз делает ли Атихо резонатор и глушитель для Фольксваген Гольфа 4 мотор 1.4 ВСА?
купил пламик atiho 40202
думал что побольше он будет :unknw:
Это для третьего Гольфа?
Как я понял для четвёртого они ничего не делают... а жаль :(
Мне так же показалось, что коротковат..(2,5 года назад, когда ставил его)
Как я понял, он под "двойной" VAG-вский хомут..но тогда должен быть первый глушитель (тот, что сразу после кат.-ра) с прямой трубой, а не с утолщением и разрезом, как у меня!
Но все равно получилось "натянуть" систему :) и собрать...
Всё правильно он такой и есть, вот сравни с MG-RACE, атихо тоже самое 40202
и стоковым катализатором
Aspee написал(а):
До меня не доходит, что оставлять рекламу в подписи нельзя :)
Aspee, дарагой, когда же на четвёртый Гольф что-нибудь делать начнёте?
Без шуток, мне кажется, что спрос обеспечен! Машин этих много нагнать успели...
:drive:
А ни у кого нет каталога Атихо? Мне предстоит менять весь выхлоп, а я кроме резонатора (40202) на свою машину ничего от атихо не вижу. По цене варианты только Полмостроу и Бозал, но что-то не хвалят их, пока планирую попробовать полмостроу. Еще говорят вместо ката от атихо есть простая трубка, типа 900р стоит, никто не сталкивался?
Поставил себе вместо катализатора пламегаситель Atiho А40204, заказывал через Екзист, цена 2900р. При замене болты крепления катализатора срезал болгаркой, верхний пришлось резать полотном от ножовки, прикипело все основательно. Больше всего боялся что лямбду не откручу, но как ни странно выкрутилась довольно легко. Пламегаситель встал как родной, все собралось без проблем, правда у меня средний глушак Босал с расширением, а на родном была вставка с хомутами. Болты ставил с гроверами и мазал фиксатором для резьбы. Звук чуть изменился, но несильно.
На машине
Кстати катализатор внутри оказался еще очень даже ничего, на просвет прозрачный и внутри ничего не бренчит.
Если кому нужен могу продать.
