Вывод о более лучшем теплосъёме G12+ Оказался термостат.Не ищите других причин
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 62
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Люди,есть непонятка.Поменял ОЖ с G12 на G12+.После замены получил потерю рабочей температуры на 5 градусей.Со временем решил поменять термостат,поставил BEHR,картина не изменилась.
Карлсон при работе на месте включается как положено при 95°С.
Что-то у меня напрашивается вывод о более лучшем теплосъёме G12+.
Какие будут мысли.Впереди зима,потеряется ещё градусов пять.
плотность померить старой и новой ОЖ, тогда можно о чем то судить.
Нечто похожее и у меня получилось после перехода с G11 на G12+. Правда, есть подозрение на термостат.
Вов,у меня ареометра нету,и боюсь,что это не будет связано.Это примерно как теплопроводность у металлов:плотность одна,а теплопроводность разная.
Давай совместный экскримент проведём.Я свою G12 не выбросил пока,сделаем обратную смену.Два результата -- это не случайность.
У меня есть - дам. У нас не металлы, а жидкости. Плотность мы только можем проверить в бытовых условиях и по ней что-то уже говорить.
Не получиться :(. Моя G11 уже утекла в канализацию B). Через недельку (надеюсь) поставлю новый термостат. Там посмотрим. :hat:
mve написал(а):
... У нас не металлы, а жидкости. Плотность мы только можем проверить в бытовых условиях и по ней что-то уже говорить.
Вов,такой пример:плотность свинца 11.34 ,серебра 10.5 ,меди 8.93 ,а теплосъём лучше у серебра.КМК это зависит от самой субстанции,а не от плотности.
Cерег, а ты концентрат мешал или готовый заливал?
Разбавлял дистиллятом.
Самая высокая теплоемкость, как и теплопроводность среди жидкостей у воды. Ответ в плотности ОЖ, чем ниже, приближается к 1- тем луче охлаждение. Интересно сравнить плотности исходных концентратов, и сравнить с плотностью этиленгликоля, основой. Возможно сейчас производители химичат с исходными продуктами. :hat:
Получается,что надо плеснуть концентрата ?
Будем пробывать.
Т.е. получается мы не так "разбодяжили"? Я когда заменял ОЖ, выдул отовсюду сколько можно. Понятно, что досуха не получилось, но всё же. После этого залил 3л. концентрата и долил до уровня дисцилятом (аптечным).
Вошло ровно 2л. Даже если в системе "застрял" 1л. получилось 50/50.
Если судить по табличке на бутылке концентрата, то такой процентный состав соответствует "-38*", что в общем-то достаточно. :unknw:
Но,кажется,там такая температура встречается два раза.
но там другое процентное соотношение.
На бутылке нет, а вот "по жизни" если концентрация сильно большая, то температура застывания повышается. У чистого гликоля вроде выше "-20*".
Вот,про это,Вов,сейчас и толкуем,база снижает теплоёмкость.
Мне кажется причина не в плотности и не в теплоёмкости ОЖ. Даже если эти параметры и будут немного разными, тогда зачем в системе термостат, который должен окткрыться (закрыться) при определённой температуре, разница будет лишь по времени и степени его открытия. С ОЖ с меньшей теплоёмкостью есть вероятность закипеть раньше в напряжённом режиме работы, когда теплоотвода станет просто не хватать. Я думаю, что в условиях обычной эксплуатации при исправном термостате температура должна быть одинаковой независимо от типа ОЖ.
Yurkesch,пожоже ты не понимаешь о чём говоришь.У меня при исправном термостате (начало открытия 87*С) в движении машина не догревается до его открывания,только на месте происходит сей процесс.Т.е. машине хватает,даже очень,движения ОЖ по малому кругу.А,если говорить про закипание,то эта беда может произойти только при ОЧЕНЬ трагичном стечении обсьоятельств,главное из которых--водила,не обращающий внимания на приборы и не знающий что они показывают.
