GNZ
Оракул
- Украина. г Киев
- PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
AKD2 написал(а):Вода в состоянии лъда-теплоемкость очень хорошая, теплопроводность плохая. Если интерполировать на антифриз при 90 град., то теплоемкость плохая, а теплопроводность хорошая получается, соответственно охлаждение лучше, т.е. чем ближе плотность единице-тем лучше. Возможно G12+ имеет большую плотность за счет присадок.
WRH2E Останавливаемся на таком варианте. Работает малый контур. Два случая ОЖ с разными теплоемкостями ( вода и антифриз). Естественно вода
отнимает у движка больше тепла и при его недостатке будет пониженная температура по сравнению с антифризом, имеющего меньшую теплоемкость.
Следовательно для повышения температуры необходимо снизить теплоемкость ож путем добавления концентрата. При работе термостата ,
определенно, трудно сказать. Хотя если систему заправить соляром, перегрев двигателя при обычной температуре воздуха гарантирован и по 2 контуру.
Но у соляра и Кт где то 0,5. B)
