Фотоотчет Ремонт замка двери и ремкомплект стеклоподъемника (VW Golf 4/Bora, VW Passat B5 и т.п)
Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. - это глюк центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину....
Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.
1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.
3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
5. Отворачиваем три крестовых винта
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОООЧЕНЬ аккуратно!!!
10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
16. Снимаем тросик
17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу
и еще один маленький
18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
19. Отводим тягу с тросиком до упора
и разъединяем две половинки замка
в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать
21. А вот и пайка-виновница
22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное
23. При сборке несколько важных моментов:
- все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
- детали указанные стрелками должны войти одна в другую.
24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.
26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)
26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
В пассажирской двери все один в один, только симметрично :mrgreen:
(С) lw, 25.08.2007
Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.
Повторяем пункты 1-14, а далее
15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.
16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)
17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.
18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.
19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
Ремонт замка двери и установка ремкомплекта стеклоподъемника
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
этож надо так извращаться и снимать замок вместе с корытом стеклоподьемника!!!! первый раз такое увидел .. улыбнуло ).. ниче прикольно ) обычно делаеться так -- удлинителем с ручкой от мелкой трещетки вышибаеш два пластиковых штыря пропихиваеш остатки внутрь сымаеш спокойно корыто, потом сымаеш замок ) отламываеш нафиг пласмаску с этими пистонами что к корыту крепяться и выкидываеш подальше ибо ОНО нафиг там не надо ))
lw15
Профессиональный советчик
Отломать можно много чего... Что конкретно в своем авто лишнее - каждый решает сам :smoke:
msk
G4 1.8T AUM
Пластмасска помогает вставить замок правильно, ибо без нее поймать замок и наживить его торксами к двери очень сложно..
Когда расчленяем замок, действуем оочень осторожно, ибо детальки высыпаются только в путь (моторчик, направляющие итд)..
Стекло снимать не обязательно, достаточно закрепить его малярным скотчем к двери.
Ни в коем случае не пытайтесь использовать для отворачивания замка обычные торксы - сломаете болты в легкую.
Перед сборкой проверяем наружную ручку двери на правильное закрытие (если ручка снималась, или сильно болтается), внутри двери есть скобы для нее, одеть в них ручку можно только при полностью разобранной двери.
А теперь вопрос к знающим: как проверить не разбирая двери (или хотя бы со снятием обивки) поступает ли сигнал от микрика о закрытии/открытии двери. Микрик был заменен, нажимается, работает отлично, пайка вроде нормальная, но машина не видит открытой двери. Замок отщелкивается обратно, свет при открытии и зуммер о невыключенных фарах не работают..
lw15
В Фольксваген Гольф 4 связь идет по CAN-шине между модулями в дверях и блоком комфорта в салоне. Соотвественно если сигнал не приходит - то виновна цепь микрика (замок-модуль стеклоподъемника), дверь разбирать.
Лампочка в двери тоже ведь не загорается? А она завязана напрямую на микрик.
msk
G4 1.8T AUM
Совершенно верно, лампочка в двери тоже никак не реагирует на открытие двери.
Придется замок разбирать опять.. а так не хотелось :(
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
2 lw15:
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
Bob81
Москва
VW Golf 2 ,1.3 1990 г был ,VW Golf 4 1.6 AKL 2001 г есть
Народ, а можно показать (желательно на фото ), где на замке есть концевик, который отвечает за включение-выключение лампы в двери ( не загорается при открытии ) можно почистить говорят? :unknw:
Bob81
Москва
Я конечно не большой специалист, но отворачивал обычным 6 граником подходящего размера, проблем не было :good:
oleg3
Россия
passat AWT 2005
А на этих фотках в первом сообщении его видно, этот концевик единственный который не внутри электропривода и к нему как раз подходят красный и синий проводки
msk
G4 1.8T AUM
к нему идут 2 провода - красный и синий, на фото видно
чистка наврятле поможет, там есть кнопка с резиновой защитой.. все это ломается и рвется.
опасно шестигранником.
Bob81
Москва
Вот спасибо надо посмотреть !
SV_
None
Извините..., это - НЕ "Torx", это - профиль "XNZ" или в народе - "сплайн" (12 граней).
Хотя..., иногда..., при ОЧЕНЬ большой удаче..., удается вывернуть это и "шестигранниками"...
RootS
ломастер
Москва
VW Golf 4; 1,6; '98; akl; 5DUU=>VW Golf 4; '03; BFH; GYD
при нажатии на ручку открытия пассажирской двери(но не открытии двери) не загорается свет в салоне. в отличае от водительской.
вопрос: это тоже вина микрика? ведь странно как то получается - открываю дверь и свет загорается...
может в Фольксваген Гольф два микрика стоит - один на открытие двери, второй на открытие замка?
wasya1982
Саранск
B5
Мужики помогите
-иногда при закрывании дверей на сигналке опускаются стекла
-иногда все нормально но спустя скажем час стекла сами опускаются
-при повороте кляча в режим закрытия стекла опускаются не могу схему блока найти что то там наверное произошло
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
wasya1982 написал(а):
Мужики помогите
Блок комфорта как правило купается в воде, поэтому происходят чудеса.
Схемы на БК ни у кого нет.
Karlson
ёжик в тумане
Питер
Passat B3 1.8 RP 89 был, Golf IV AKL 1.6 99 был, сейчас Golf V 2.0 TFSi 06
га га га шестигранником эт круто!!! набор многогранников 200-300 стоит!!! стоит ли ломать болты из-за копеек? я как с машиной заморочился (ещё Пася В3 был) сразу все многогранники купил а то без них и лезть в машину не стоит!!! :yahoo:
braun
г.Самара
VW Passat B5+ 1.8T AWT 2004
Уважаемые Знатоки! Подскажите, стоит ли лезть в дверь, если после удара в морду(замена двух радиаторов, капота, бампера...) сразу начали гореть и не тухнуть: подсветка порога водительской двери, лампочка на приборке об открытой двери, свет в салоне. Пришлось вынуть лампочку из подсветки порога и выключить освещение салона чтобы не посадить аккумулятор. С кнопки ключа машину не закрыть. Зато кнопкой с панели на двери изнутри закрываю все двери, водительскую открываю изнутри ручкой, выхожу и закрываю машину ключом. Хотелось бы понять куда лезть искать этот коротец. Найти бы схему.
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Следует...
Нужно учесть, что в редких случаях умирает сам мотор в замке двери, поэтому как минимум нужно прозвонить его обмотку.
Sarvonec
Мурманск
WV passat b5 1.8 ADR 1997г.
Помогитееее!!!!! У меня что то с замком,с начала не закрывалась дверь а потом закрылась и теперь не открывается!!!Что делать?????? :wall:
