Kustoji написал(а):
Отмечен 0, а 6 это прилив по ходу вращения.
Перед "0"? На фото слева? Я так понял?
И тогда при установка УОЗ это прилив должен быть под приливом (зубом) на коробке?
И, если не затруднит, ув. Kustoji, поделись секретом выставления УОЗ.
На форуме много инфы, но в общих чертах все сводится к 2 методикам:
1. прогреть до 90*, скинуть фишку с датчика ОЖ, 3 раза газонуть выше 3000 об., выставить метку 6 гр. по стробу, одеть фишку, газонуть 3 раза, счастье.
2. Прогреть, снять фишку, поднять обороты до 2250, выставить УОЗ по стробу, одеть фишку, счастье.
Еще проскакивает метода через вход Вагкомом в базовые усановки мозга и настройка.
Если не тяжко, опиши, плз, последовательность действий как для блондинки
С ув. Олег
