MexoBuk
Back to VW
Тема про двигатель ADD
Подборка ссылок по теме и по форуму:
Поршни
Свечи
Моторное масло
Давление масла
Чистка вентиляции картерных газов
Маслоотделитель (пламягаситель)
УОЗ
УОЗ
Ремни
Расположение ремней
Насос ГУР
Регулировка кулисы КПП
Колодки с антидребезгом, 239 тормоза
Кольца под ДЗ
Распиновка ЭБУ
Блок предохранителей и реле
Блок предохранителей и реле - разъемы
Реле контроллера (30)
Разъем диагностики
Расположение датчиков
ДТОЖ (графики)
Переборка стартера
Давление в колесах
В общем прошу отписаться владельцев тушканов в данной теме, дабы решать все проблемы дружно
Я буду первый.
Весной, начался ужасный жор бензина, получалось до 17-18 литров на 100 км.
Летом же, жор прекратился, с кондеем по городу стало около 11-12 литров. по трассе 7-8, но сейчас, опять все началось сначала.
Диагностика ничего не показывает, в сервисе все датчики прозвонили, компом пощупали и говорят что все ок.
Отчет об эксплуатации можно найти Фольксваген Гольф 3, Венто, отчеты по эксплуатации
В общем я уже не знаю что делать, бензин дорожает, расход растет...
отпишитесь тута, может быть у кого были схожие проблемы?
Поршни
Свечи
Моторное масло
Давление масла
УОЗ
УОЗ
Ремни
Расположение ремней
Насос ГУР
Кольца под ДЗ
Распиновка ЭБУ
Разъем диагностики
ДТОЖ (графики)
Переборка стартера
Давление в колесах
Про теплолюбивость - я как-то внимательно заглянул под воздушный фильтр - и офигел. Там нет заслонки, которая переключает забор теплого/холодного воздуха. Всегда сосет с улицы, типа там всегда тепло.
