Фотоотчет Установка Ксенона "iltrade" На 2х литровый VW Golf 4 Фотоотчёт 4300К
  • Автор темы p90
  • Ответы 63
  • Просмотры 46К
    vw golf 4
Прикупив комплект ксенона, решил заморочиться и установить всё сам,тк не факт,что дяди из сервиса сделают лучше,быстрее и дешевле :unsure:
Прочитав много трудов на эту тему,стал перед выбором где разместить блоки.
Хотелось чтобы было аккуратно,блоки не мозолили глаза и не торчали особо провода.
Было принято решение спрятать это дело под фарами тк там довольно прохладно и блок защишён от воды,для этого пришлось разобрать всю морду..выглядело это примерно так...
далее сняв фары,размещаем блоки под пластиковой опорой.
С левой стороны авто,это делать особенно удобно тк там находиться платформа аккумулятора и блок надёжно встаёт на место,помимо фиксации крепежа к пластику.(здесь достаточно одного болта)
Справа не будет лишним отогнуть железный бугорок на креплении так,чтобы блок был надёжно зафиксирован,прикручиваем это дело двумя болтами
и переходим дальше...
Предворительно просверлив дрелью,с бабочкой 25 мм отверстие в пластиковой заглушке фары,
устанавливаем туда лампу...
Следующим этапом,будет установка лампочек в саму фару
и подключение 2х проводов(синий идёт слева,а чёрный справа,небольшая неточность при подключении )
Закрываем крышку,
подключаем торчащие провода к блоку розжига и проверяем работоспособность нашей затеи ,тк у меня нет гаража, в первый раз я поставил только один блок
собственно разницу в свечении ксенона vs галоген можно сразу заметить
А так светят обе фары после завершения установки :icon_yahoo:
P.S спасибо моей женщине :kiss2: за оказанную помощь )))
этот ксенон давно пора уж запретить.
А что конкретно Вас не устраивает?Весь ксенон,как таковой или именно,данный производитель?
"джонсонс-бейби не СЛЕПИТ глазкиии..." это сторонник ярых противников ксенона,как раздражающего фактора для органов зрения встречных водителей))) а вот попробуйте на БОРЕ со штатной оптикой и без ксенона?)))можно нахрен убиЦЦО где-нить под городом :LOL: а по теме-зачёт :good: но до снятия бампера я не дошёл,случись чего-не охота снимать:drinks:
Будем надеяться ничего не случиться и потом я ж для себя..)да и бампер снимается очень просто никаких заморочек..) :drive:
Да слепят они,низависимо от производителя!!
Это неправильный ксенон слепит, его тоже надо ставить как надо, с теми лампами какими надо. Да и в добавок народ с ксеноном начинает забывать про корректоры и ближний/дальний, вот и бъют в глаза.
А в остальном он только лучше обычных ламп. ;)
он можетбыть лучше, причем не намного - гораздо меньше чем соотношение цена/результат, только в оптике предназначеной для этого, а это как правило оригинальные линзованые фары с специально установленной там шторкой рисующей "галочку" правильной формы, и линза фокусирующая все это в нужное место на дороге а не в небеса.... вооще в росии ксенон запрешен, пади и попробуй пройти по чесному у чесного мента тех осмотр ))) ксенон доспускаеться устанавливать на авто Оборудованным Автоматическим коректором фар, а такие авто пожно по пальцам пересчитать ))... и это все я грю не только потому что являюсь ярым противником ксенона, и када на мну едет ксенон и хоть чуть чуть мну раздражает получает в лоб 2е 100ки да еще туманы добавить магу... некоторые даже выключали свет вообще ))), а по отзывам водителей, очень много водил в крутых типо дядек крайне не довольный тем что их шеф понаставил ксенонов всяких, расказывают что видеть дорогу теперь ваще перестал особенно в дождь, но все встречки моргают... по логике оно и правильно -- ксенон светит во все стороны, а на пятно перед машиной уходит в лучшем случае столькоже света, но он другова цвета!!!!! синий свет и серый мокрый асфальт - результат как было все черное так и осталось!!!!
Stranger21 написал(а):
... расказывают что видеть дорогу теперь ваще перестал особенно в дождь, но все встречки моргают... по логике оно и правильно -- ксенон светит во все стороны, а на пятно перед машиной уходит в лучшем случае столькоже света, но он другова цвета!!!!! синий свет и серый мокрый асфальт - результат как было все черное так и осталось!!!!
Неправда ваша, ксенон который модный 8000К и даже 14000К действительно мало что дает на дороге, его скорее лучше видят окружающие и встречка, (причем очень издалека, т.к. у синего света затухание в воздухе значительно меньше, чем у красного, обраите внимание на ЖД симофоры), чем видит дорогу сам водила. Но если взять например 5000K или 6000K, то там прекрасно видо дорогу, причем когда идет дождь от него бликов и отсвечиваний почти нет в отличии от накаливания, там вообще из за пятна на дожде порой вообще дальше ничего не видно. А вот ямки на дороге с ксеноном действительно видно хуже, точнее я бы сказал по другому, они выглядят как контростные черные пятна, и оценить степень её глубины можно только подъехав поближе и присмотревшись.
Уже нет ;)
2 p90: Спасибо за отчет. :thankyou2: +10% :hat:
HardFlash написал(а):
QUOTE (Stranger21 @ Sep 3 2008, 06:24 AM)
Уже нет ;)
А подскажите где можно почитать требования по установке ксенона
Ато многие пишут про омыватели, автокорректоры и пр. А где это прописано непонятно.
У меня в разных местах, в том числе и авторитетных, попадалась информация про отках от наличия крректоры, к сожалению, точно не помню где.
Не склонен с Вами,согласиться..брал я именно тот что,светит,а не бъёт по глазам, как например 6-8 тыс,знаю не по наслышке..да и после установки,он светит немного ниже,чем до этого обычная лампочка,планирую заехать на стенд отрегулировать...
Вечный спор о ксеноне!! Слепят тазы, которые понапихивали ксенон, без какой либо регулировки!! Лично видел много машин с ксеноном в обычной оптике, который отрегулирован на стенде, светит отлично никого не слепит!!
+500
да все я малчу кароче... слепите, светите каво хатите.. увижу на дороге получите пару соток в шары... мое ИМХО ксенон зло и все тут... не скажу больше ни слова тут...
"ой ,боюсь-боюсь..." :LOL: от чудака с вялыми 100-ми на встречке хуже не становится.извиняйте за офф топ.Щуриться в темноте по вине производителя автомобиля(а именно хреновой оптики) тоже "не айс" :sick: ещё раз поддержу автора отчёта,т.к. со штатной оптикой на 55W галогенах на дороге делать нефиг. :drinks:
я вот понять не могу, вам дороги не видно штоле? в городе.. где все освещено.. мне 55/60 вполне хватает чтобы палить все ямки, люки и прочее..
может стоит задуматься о визите к окулисту?
а если не в городе? не надо по себе ровнять всё..
чё???
