Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Переделка подсветки панели приборов
  • Автор темы Ilich
  • Ответы 83
  • Просмотры 184К
    vw golf 3
Затасканая тема, по которой куча инфы... но все же... :)
предложу свой вариант...
1 этап: снять\разобрать приборку
Сначала нужно снять пластиковый кожух с замка зажигания
Для этого выкрутил два самореза которые находятся в нижней части кожуха
отсоединил верхн часть от нижней, снял кожух (держится на пластиковых защелках, надо аккуратно)
Нижняя часть кожуха
Дальше снял заглушку справа от приборки
получил доступ к саморезу, который держит декоративную панель шахты приборки
С левой стороны есть такой же саморез. Он находится под блоком включения фар
Что бы добраться до самореза надо снять заглушку
Затем пальцами нащупал замочек на блоке включения фар, нажал, вытащил блок на себя
открутил саморезы
достал панель шахты приборки
Саму приборку по бокам жержат два самореза, открутил их
С тыльной стороны к приборке подключен разъем с защелками, наклонил верхнюю часть приборки к себе, пальцами отсоединил разъем. Достал приборку.
На тыльной стороне открутил саморезы,
снял переднюю панель приборки
Снял шкалы. Они просто вытаскваются вверх (от паты).
Этап 2: Инверс табло
Сначала снял табло, оно крепится 4мя винтами к плате.
Снял табло (если снимать 2 табло сразу, то неплохо запомнить место и расположение каждого табло, что бы поставить все на место)
Дальше разобрал, аккуратно выдавливаем начинку из черного корпуса.
В данном моменте интересует сам экран.
Разобрал табло.
В табло будет такая пластинка (в стоке зеленая) она больше не пригодится. Вместо нее, по форме вырезал белый лист бумаги, так ж эту вставку можно вырезать из пластиковой папки любого цвета. Табло будет светиться цветом этой вставки (при белом диоде). Второй вариант - это нейтральная вставка + цветной диод, третий - цветная вставка + цветной диод, можно эксперементироваь ;)
резиновый контакт приклеенный к экрану можно отделить, потом при сборке всеравно будет работать. Он проводит сигнал, даже если не приклеен.
Добрался до самого экрана. Он состоит из стекла и наклеенной на него несколько слоев пленки. Теперь, что бы сделать инверс нужно аккуратно БЕЗ ЗАЛОМОВ снять с него верхний слой пленки (серая).
Для этого поддел за уголок и потянул от экрана. Если есть старый калькулятор можно потренироваться на нем, принцип тот же.
Этап 3: Подсветка
Для подсветки взял обычные белые диоды на 3 вольта. Для того, что бы они не светили не пучком а рассеивали свет сточил их верхушку об наждак.
Для того, что бы трехвольтовае диоды не погорели на 12 вольтах к плюсовой ножке диода (она всегда длинне) припаял резистор сопротивлением 750 Ом.
Дальше нужно узнать где на плате "+". Я сделал так: с разобранной платой пошел в машину, подключил ее, включил габариты на приборке и с помощью диода прозвонил ее. Тоесть прикладывал контакты диода к контактам на посадочных местах ламп на приборке, если светит - все ок, можно сразу перманентным маркером пометить.
Дальше - дело техики. Вместо ламп везде перепаял диоды.
Когда все готово - с платой бгом в гараж на проверку :D Вот так получилось:
Вот, что было "до"
Вот так стало "после"
Мужики не в коем случае так не делайте инвертацию дисплеев ИМХО это бред на своём опыте убедился.НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТДИРАЙТЕ СЕРУЮ ПЛЁНОЧКУ!!!
Достаточно только с лецивой снять тонированную отмыть клей и перевернуть.А потом заменить зелёный на какой хотите.
http://www.oichan.org/mods/lcd/lcd.htm вот так.
А автору -100 за ложную информацию ИМХО. :punish: :rtfm: :use_search:
так лицевой пленкой и делается инверсия :)
Да .Но посмотри что говорит этот парень :punish: Он показывает что надо отрывать серую с задней стороны дисплея.Я последовал его методу и капец пришлось долго заморачиватся чтоб найти другую с детского компа отрывать и на лак бесцветный клеить. Потому что дисплей стал прозрачный.Потом я конечно понял что надо было только лицевую снять перевернуть и поставить диод какого цвета хочешь либо фильтр.Поэтому считаю что это ложная информация.Есле бы не смекалка можно было эти дисплейчики в корзину отправить. :fool:
Да и вот ещё всем кто хочет заморочится с переделкой не только приборки вот вам ценная ссылочка пользуйтесь и не ошибётесь. http://www.blauertacho.de/doc/vw/index.htm :drive:
Ромио написал(а):
...Но посмотри что говорит этот парень :punish: ...это ложная информация.Есле бы не смекалка можно было эти дисплейчики в корзину отправить. :fool:
Ты чо кипешь то развел как на базаре?
Человек сделал как ему было надо этим и поделился, а у тебя своя голова на плечах чо делать, а чо нет.. пленочка эта всего лишь отражатель и фон для отчетливости циферок - дисплей без нее работать будет... с подсветкой снизу тем более.. :oops:
Ну-ну вот попробуй как это будет выглядеть.Я скажу одно, что на фото получилось, с отодраной плёнкой (серой)так бы не вышло ИМХО.Я заморочился потому что мне понравилось что получилось именно на фото. :victory:
подложи заместо пленки матовый светофильтр на свой фкус и будет нормально..
Я как-то делал дисплейчик для компа и соотв. вкорячивал в него подсветку - там как раз пленку отдирал, подкладывал туда оргстекло-световод и дальнюю от дисплея сторону световода красил белым - вполне нормально было - правда не инвертировал, но это не суть..
СПС. Нужно попробовать. А то в центре дисплейчика от диода точку видать.Хотя диод и рассевающий ставил. :hat:
У диода надо голову спиливать чтоб не фокусировался.. или поверни его вниз или в бок и подставь какойньть отражатель..
ребят подскажите что не так, после инверсии на одном из дисплеев отображается не пойми что!
хотя на втором всё как надо.
проводники резиновые....... :sad:
Да вот эти проводники и не правельно стоят.На них вроде как типо полоски.Вот эти полосочки должны идти к дисплейчику и плате. Вроде понятно сказал :rolleyes:
ясно!спасибо!
Всем привет.
У меня после перепайки возникли некоторые проблемы!
сперва как все спаял проверил чисто плату все горит супер проблем нету!
после сборки панель тоесть поставил шкалы и корпус ставлю её и проверяю и передомной появляется странная картина!
При запущеном двигателе слегка горит лампочка ручника (но он выключен) а при его включении она загорается как надо и при выключении ручника снова горит тускло (какбы должна вообще не гореть!)
И стрелка топлика при выключеных габаритах както странно начинает подниматься и зашкаливать а при включении габаритов и света просто падает...
в чем ошибка? диоды 3 в а резисторы взял на 680 ом
у меня всего один вопрос: а чем вас не устраивают готовые светодиоды приборной панели по 20р штучка? вставляются в патроны вместо лампочек. есть SMD, есть обычные всех цветов. зачем паять и так уродовать приборку?
Извиняюсь что не совсем по теме, (если есть тема сугубо о снятии приборки с Фольксваген Гольф 3 с фотоотчетом - ткните носом плиз), вопрос:
мне всего лишь нужно посмотреть номер приборки на верхнем торце, я сумею это сделать без снятия руля?
Да.
Здравствуйте люди! Скажите если я буду впаивать светодиоды обычным паяльником я не спалю микросхемы?
откуда ж нам знать хватит у тебя таланта их спалить, или не хватит :)
и что такое в твоем понимании "обычный" паяльник, а что есть "необычный"? :unknw:
у меня обычных три шутки, все по мощности разные.
паял обычным, самым слабым (не помню на сколько ватт), ничего не спалил.
и мне интересно разве не проще готовые смд и так далее!!????
