Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Переделка подсветки панели приборов
  • Автор темы Ilich
  • Ответы 83
  • Просмотры 189К
    vw golf 3
Затасканая тема, по которой куча инфы... но все же... :)
предложу свой вариант...
1 этап: снять\разобрать приборку
Сначала нужно снять пластиковый кожух с замка зажигания
Для этого выкрутил два самореза которые находятся в нижней части кожуха
отсоединил верхн часть от нижней, снял кожух (держится на пластиковых защелках, надо аккуратно)
Нижняя часть кожуха
Дальше снял заглушку справа от приборки
получил доступ к саморезу, который держит декоративную панель шахты приборки
С левой стороны есть такой же саморез. Он находится под блоком включения фар
Что бы добраться до самореза надо снять заглушку
Затем пальцами нащупал замочек на блоке включения фар, нажал, вытащил блок на себя
открутил саморезы
достал панель шахты приборки
Саму приборку по бокам жержат два самореза, открутил их
С тыльной стороны к приборке подключен разъем с защелками, наклонил верхнюю часть приборки к себе, пальцами отсоединил разъем. Достал приборку.
На тыльной стороне открутил саморезы,
снял переднюю панель приборки
Снял шкалы. Они просто вытаскваются вверх (от паты).
Этап 2: Инверс табло
Сначала снял табло, оно крепится 4мя винтами к плате.
Снял табло (если снимать 2 табло сразу, то неплохо запомнить место и расположение каждого табло, что бы поставить все на место)
Дальше разобрал, аккуратно выдавливаем начинку из черного корпуса.
В данном моменте интересует сам экран.
Разобрал табло.
В табло будет такая пластинка (в стоке зеленая) она больше не пригодится. Вместо нее, по форме вырезал белый лист бумаги, так ж эту вставку можно вырезать из пластиковой папки любого цвета. Табло будет светиться цветом этой вставки (при белом диоде). Второй вариант - это нейтральная вставка + цветной диод, третий - цветная вставка + цветной диод, можно эксперементироваь ;)
резиновый контакт приклеенный к экрану можно отделить, потом при сборке всеравно будет работать. Он проводит сигнал, даже если не приклеен.
Добрался до самого экрана. Он состоит из стекла и наклеенной на него несколько слоев пленки. Теперь, что бы сделать инверс нужно аккуратно БЕЗ ЗАЛОМОВ снять с него верхний слой пленки (серая).
Для этого поддел за уголок и потянул от экрана. Если есть старый калькулятор можно потренироваться на нем, принцип тот же.
Этап 3: Подсветка
Для подсветки взял обычные белые диоды на 3 вольта. Для того, что бы они не светили не пучком а рассеивали свет сточил их верхушку об наждак.
Для того, что бы трехвольтовае диоды не погорели на 12 вольтах к плюсовой ножке диода (она всегда длинне) припаял резистор сопротивлением 750 Ом.
Дальше нужно узнать где на плате "+". Я сделал так: с разобранной платой пошел в машину, подключил ее, включил габариты на приборке и с помощью диода прозвонил ее. Тоесть прикладывал контакты диода к контактам на посадочных местах ламп на приборке, если светит - все ок, можно сразу перманентным маркером пометить.
Дальше - дело техики. Вместо ламп везде перепаял диоды.
Когда все готово - с платой бгом в гараж на проверку :D Вот так получилось:
Вот, что было "до"
Вот так стало "после"
uralev написал(а):
Попробовая сделать инверсную подсветку одометра, а теперь цифры вообще невидно. Что я сделал не так?
Вот фотка.
ты снял не пленку, а экран целиком, фактически осталось просто стекло, или не подсоединил/неправильно соединил проводники
блин так перевернуть или снять?
defeat написал(а):
s na4ala priborka bila beloj, a potom 4ernoj.Davajka podelisj kak belij ee sdelat.....plz :drive:  :thankyou2:
Белую не делал, белую покупал.
В фотоотчете немного смахлевал, ту часть фототчета, в которой описывается разбор панели и съем табло делал с другой приборкой, с той, которая стоит сейчас)))))
Ilich написал(а):
Зачетненько, с проводниками разобрался? на фото часы нормально показывают
Нормально? )) ты приглядись они показывают несуразицу да и хотел спросить
вот эти проводники "резиночки" обязательно ставить как они были или без разницы?
ставить обязательно как и были, полоски проводников должны быть перепендикулярны плате
Ilich написал(а):
:fool: и что получится??? fels как раз, походу, и снял.. перевернуть надо, оттерев клей с обратной стороны.
Дорогие друзья...
Заморочился и я обновить подсветку приборов...
Припаял диоды как показано на фотке... вверх + низ -
и что на итоге? полярность перепутана.. опять все по новой разбирать... и перепаивать.
Убедитесь прежде чем паять:)
А я вприхнул 4 сверхярких белых диода...
вот результат:)
заодно и пробег "скрутил".... :drive:
хороший отчет
Все таки возвращаясь к инверсу экрана
Пробовал на калькуляторе, мне тоже кажется, что принцип экрана д.б. одинаковым.
Итак:
Как он выглядел изначально думаю можно не показывать, далее
П.1. снял верхнюю пленку с задней стороны экрана(серая, та сторона что к экрану приклеена зеркальная)
Ничего не поменялось, за исключением того, что на просвет экран стал прозрачным.
П.2. с лицевой части снял прозрачную пленку светофильтр (слегка затонированная)
Без неё на экране не видно ничего, при прохождении света через неё, проявляются символы экрана.
П.3. если перевернуть светофильтр другой стороной, то получает инверс. Такой же эффект будет если не переворачивая, повернуть на 90 градусов.
П.4. Вот так собсно получилось.
В итоге думаю что надо перевернуть светофильтр и снять заднюю, чтобы было прозрачнее и лучше подсвечивалось. хотя может и не снимая отражающей подложки будет нормально.
У автора другой экран, или не все описано?
лично я использовал для этих целей маленькие 12ти вольтовые диоды.. вроде не перегорает =))) незнаю посмотрим месяц два =)) или 12ти вольтовые лучше не использовать ???? кто скажет ???
сделал 12 вольтовые 3 мм. на подсветку и 12В 5 мм для экранов с пробегом и часами. все работает без проблем.
привет всем. У меня такая проблема, please help,
купил белое табло, поменял всё нормально, всё работает кроме тахонометра, стрелка уходит в право и остаётся там, не знаю в чём причина. У меня golf 3 gtd 1992 года. если можете помочь буду очень признателен.
здравствуйте, решил сделать такой тюнинг и возникла одна проблема,почти в конце, я испортил ту плёнку которую надо переворачивать, пацарапал её, подскажите а где нибудь продается такая или откуда можно взять
такую плёнку отдельно не купиш. купи калькулятор с размером экрана с твой прибор или тетрис, оттуда и отколупай нужную тебе плёнку....
вот я такой вариантик замутил!!!!! 4 ультрафиалетовых диода и 2 белых.. заставили стрелки и красные риски на шаклах свитится (видать чем то флоуресцентной краской покрашены штатно).. 2 белых поставил чтоб подвсечивали цифаки маленько.. заказал краски синей потом шкалы покрашу и белые диоды сниму.. поидее должны будут только шкалы светится на неярком фиалетовом фоне.
