Фотоотчет Преборка суппортов Фольксваген Гольф 3, Венто, Пассат Б3
Вчера целый день воевал с супортами.... главное чтобы ремкомплект был с сальником штока ручника,ато вся разборка без него бестолку. нашел такой(правда пришлось весь базар оббегать).вся проблема однозначно в нем, он при вытаскивании штока буквально развалился..... металл отдельно от резины. ...
вот так он должон выглядеть на самом деле, кстати по диаметру подходит сальник кулисы кпп но по ширине его надо будет стачивать.
новый сальничик и все что осталось от старого... со штока более менее все счищено.... отшкрябываем все и вышкуриваем.
в цилиндре тож все чистим на совесть.
примеряем новый сальничик на шток... на месте прилегания резинки метал еще ничего, так что лудить ничего не стал.....
набиваем смазки ,желательно сразу размазать по стенкам отверткой, только в ределах разумного, принцип лишнее вдавит сдесь не пройдет.и вставляем сальничик.
запихиваем на место....
теперь самое веселое..... все чистим и протираем от мусора и прочих соплей.
не теряем и не забываем почистить огурец.... той продолговатый девайс..
обращаем внимание что шайба с выемкой и встает строго на свое место, при прокручивании в цилиндре станет ясно когда она дома.
огурец на своем родном месте. не забываем что смазки в меру.
потроха в сборе будут стоять так:
и запихиваем шплинт при помощи простого приспособления (как раз сгодилсь свечная головка на 16) на родное место... с ним придется попотеть, просто так он не сдасться. я вставлял тонкой отверткой и шилом. при надавливании болтом не забывайте поправлять юбку так как лапки очень легко мнутся и придется их распремлять и начинать заново....
если все прошло успешно, то вот так должна выглядеть вся конструкция на месте...
вставляем на место манжет и незабываем все протирать от грязи и промазать чистой тормозухой.
вставляем пыльник и поршень.
и затягиваем все на место
все.... прикручиваем пружинку и идем все ставить на машину. шток вобще ходит без напрягов и что самое интересное отскакивает назад даже без пружинки..... надеюсь теперь про проблему трабла с ручником можно забыть надолго. :drinks:
HAT_TAB ! Отлично! :good: Только есть некоторые вопросы - скажи можно ли поменять сальничек привода ручника не разбирая весь цилиндр? :dance2: Очень хочется не разбирать или нехочется разбирать :(
Какую смазку использавал для оси привода ручника? Насколько я знаю, все тормозные сальники и манжеты от нефтяных смазок разбухают.
да ничего там не разбухнет, там полноценный сальник.... а полость где тормозуха отдельно от полости ручника.смазка кастрол на одной фотке тюбик видать... а разбирать надо обязательно, по другому никак.так что придется однозначно.
Отличный отчет заслуживающий отдельную тему! Спасибо! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
в Пассате b4 суппорт не такой
и шток ручника со всеми потрохами выглядит не так
уберите из названия темы пассат b4
но в нем нет стягивающей пружинки, имхо он будет "ходить" меньше
Спасибо за отчет, очень помог.
И вот вопрос, купил рем комплект вот такой:
И остались две вот такие прокладки
Куда они применяются?
И ещё поршень хорошо закручивается ключом от угловой шлиф машинки(болгарки) :good:
у автора отчёт по суппортам типа Гирлинг
а эти резинки для суппортов типа Лукас, т.е. при переборке Лукаса остаюца резинки от Гирлинга :LOL:
Баян :hat:
Спасибо за инфо
А у меня отлично закручивает :dance2:
Когда разбирал никаких уплотнений штока не было, всё как у HAT_TAB-а. Ремкомплект предназначен для двух видов суппортов Garling и Lukas, как сказал Evgen.
в самом цилиндре есть шток. не в суппорте, в цилиндре. Он прижат подшипником,двумя шайбами, пружинным кольцом между ними и стопорным кольцом. на этом штоке есть уплотнение - левая резинка.
а разницы между гилдингом и лукасом нет, есть разные лукасы.
Если вы имеете ввиду прокладку на сам шток то это точно не она, у этой диамметр сантиметра два, а на штоке максимум сантиметр
значит ремкомплект под другой суппорт. на фото BHN 129, а лукасы до 145 отличаются только расположением штока ручника. Резинки видимо как раз туда.
Разобрался эта резинка стоит на штоке в самом поршне
Заказал новые поршни
и оказались пустые, пришлось со старых внутренности перекидывать.
, вот все внутренности поршня
Новый и старый поршень
А вот и мой результат переборки задних суппортов :drive:
Теперь ручник работает :yahoo:
А как он продается это сальник в ремкомплекте или по отдельности ???? Фирма производителя или номер детали скажи !!!
Лично я покупал ремкомплект, номер на фото на коробке виден. В наборе все прокладки, манжеты и сальники для "лукасов" и "гарлингов", стоит около 200рублей на одну сторону
Я тоже купил ремкомплекс ну там именно это сальника не было там был для лукаса а для гирлинга не было !!! а у тебя в это комплекта был ???
народ... я вот тоже хочу привести подклинивающие супорта задние свои в ноормальное состояние..... вот ... единственное-не могу понять где взять новый поршень, или можно отшлифовать старый без риска выкинуть его в конце-концов по причине большого зазора меж поршнем и цилиндром?
Поршень можно купить он продается !!! а шлифовка точно не поможет покупай новый в магазине !!!
