Провода или WI-Fi
  • Автор темы SpitfireW12
  • Ответы 92
  • Просмотры 10К
SpitfireW12
SpitfireW12
Мал да удал
Moscow city
VW Passat B5 1.9TDI 1997 5МКПП (90л.с) & секретные немецкие разработки
Вот хотел в квартире сделать Wi-Fi, но некоторый народ стал отговаривать, мол по проводам все надежно, а Wi-Fi взломают и тому подобное.
Как вы думаете? :unknw:
вайфай канешна, а кому надо, те и провода взломают, включая оптоволокно.
У меня (в Бакы) вифи работает отлично. Там всё шифруется .... С ноутами - очень удобно. :good:
Для Wi-Fi надо обеспечить безопасность подключения. Если использовать точку доступа от Голден Телеком, то связь неустойчивая, точки часто из строя выходят. У моей подруги уже больше месяца инета нет... Домашняя точка другое дело, плюс мобильность и отсутствие проводов.
Выделенка это прежде всего скорость. Но и там бывает, что инет на сутки отрубается.
провод - надежнее :good: быстрее :good: стабильнее :good:
Вафля мобильнее, проще установка, надежность не факт что хуже B)
на ноуте работаю по Wi-Fi, супер!! удобно!!
А я буду делать минисеть дома: стационарный комп + два ноута. Последние придётся по wi-fi подключать
можешь поделиться, придумал как?
я нашел такую штуку ШТУКА
но как понимаю система такая (система1)ВОТ
а как сделать такую(система2) ВОТ
красным обозначен провод, который приходит в квартиру :hat:
Роутер ставить буду
у меня дома и витая пара, и вайфай. Вайфай закрыл на всякий случай, но знаю, что среди соседей кулхацкеров нет :). Это сын через соседский вайфай из своей комнаты инетится, а не соседи через наш.
Два десктопа по витой паре, ноут, коммуникатор и смартфон - по вайфаю. Удобно. Делал все через роутер, ессно.
а по какой схеме, как система1 или система2?
- я в этом ни бум-бум. Напрягаю компьютерно продвинутых форумчан
Поясни, зачем?
Но если уж очень надо, то ставишь в комп дополнительную сетевуху, берешь в руки бубен, и вокруг компа...
Т.е. получается, что у тебя комп как свитч работать будет на роутер? :unknw:
Свитч эт в двух словах как?
Просто я слышал что сетка работать перестанет, если сделать как на системе 1.
А скорость упадет или как распределяться будет?
ты напиши сначала что ты хочешь и что есть вообще
а то выясняется что ты слышал мол сетка перестанет работать, взломают.. напиши все и сразу.
Насколько я понимаю, в дом заходит витая пара с локальной сетью.. ну и чо.
Покупаешь роутер, например dlink di824 или asus wl-500g или zyxel 330w (эти точно поддерживают одновременный доступ в локал и инет)
фтыкаешь в порт wan сетевой кабель, в lan - патчкорд до компа, по вайфай ноуты и если боишься, что взломают твою важную порнуху, то в настройках роутера ставишь шифрование.. вот и все.
Так, понял... :blum:
Это с какого перепугу сеть работать перестанет?
Как распределяться будет трафик по компам - это головная боль роутера (он же маршрутизатор, т.е. распределяет, кому чего и сколько). Скорость, ессно, будет понижаться по мере подключения дополнительных компов и активного использования интернета. Желающих-то много, а форточка одна :)
Вобщем, не мудри, подключайся по 1 схеме.
Я ставил Linksys WRT54GS
Там есть для скачки пдф-ы "руководство пользователя" и "быстрая установка". Скачай, посмотри, там все доступно пошагово описано, что и куда втыкать.
