Юрий Юрич на Тойоте
- Москва, ЮВАО, Люблино
- Тойота Камри 2014 г. 2,5i 'Кэмеррон'
Кто нить льет присадки в бензин? Если да то есть ли результат?
Тоныч написал(а):машина не шла больше 160, погоняв минут 10(чуть замедление, разгон) пошла 180![]()
Юрий Юрич на Пассате написал(а):Почистить не прроще, проще какую нить присадки влить
anton_kap написал(а):При заливке в бак присадок, они поднимают всю грязь и несут по топливопроводам - это да. А в топливном фильтре они при этом разве не оседают?
Tom9A написал(а):anton_kap написал(а):При заливке в бак присадок, они поднимают всю грязь и несут по топливопроводам - это да. А в топливном фильтре они при этом разве не оседают?
Они его "забивают" + фильтр имеет,какой-то предел фильтрации (по диаметру частицы) + в топливных магистралях "за фильтром", за столь долгие годы, наверное есть отложения.
Лейте, о результатах пишите, только не о том, что после присадки - машина "поперла", а о том, как она себя стала вести через месяц-другой![]()
отложения (в основном смолы, которые есть в любом бензине)
И если ее растворили, то она не затвердеет, пока присутствует растворитель
трамбач написал(а):Уважаемы господа,после заливки мною присадки в бензин (Castrol TBE), для
улучшения чистящих свойств бензина, у машины через несколько часов эксплуатации,
пропало желание резво двигаться, стала дергаться и т.д.
Помучавшись пару дней поехал в сервис,где автослесарь вынес приговор- разрушилась
подушка под впрыском. Причем слесарь разу определил причину разрушения -присадка,
т.к. не я один искаю приключения на свой инжектор. После ее извлечения на свет, зрелище
было впечатляющее, сила заморской (или нашей?) химии превратило резину
в "пластилин". Подушка разрушилась на столько, что я ее разорвал без малейшего усилия на части.
присадка - 9 у.е.;
подушка - 17 у.е.;
замена и диагностика -15 у.е, и слава богу больше ничего.
В результате 41 у.е. выброшено. Прочитав мой опус решайте сами, лить химию или нет.
А если льете будьте готовы к непредвиденным расходам, т.к. приобрести качественную достаточно сложно.
alna написал(а):А песок присадки тоже растворяют?Ты бак когда-нибудь чистил и бензонасос?Состояние ЗАБИТЫХ сеток бензонасоса и грязь в самом баке говорит о том,что такое можно удалитько если снять и прочитить и никакими суперскими присадками песок ты не растворишь.![]()
