Нет искры на двух свечах двигатель VR6. Катушка или что-то другое?
  • Автор темы nikson
  • Ответы 53
  • Просмотры 10К
    vr6
nikson
nikson
Я здесь живу
г.Москва,СВАО,Медведково.
Хотелка ТУРБЫ!!!
Итак дорогие форумчане,есть следующая проблемма,она почти установлена,хотелось бы узнать так ли оно!?!
Стоял себе в пробке,никому не мешал,резко дернулся(перед поездкой заправился),и тут началось,машину колбасит,троит как собака!Ну с горем по полам доехал до дома,загнал в гараж и начал смотреть в чем же дело!
В итоге оказалось,что не работают два цилиндра! Причем интересно не работают,нет искры на второй свече сверху и на второй свече снизу! Поменял свечи,такая же хрень! Начал проверять высоковольтные провода,все рабочие!
В чем проблема? Есть предположения,что умерда катушка! Как Вы считаете?! Спасибо.
Если б умерла катушка, не было б ни где искры, потому что одна катушка. Смотри крышку распределителя, бегунок, в проводах по-моему должно быть по 6 кОм. :hat:
умерла катушка, у нас такое было выличилось заменой катушки, но у нас на одном цилиндре не было, надо тебе проверить заменой катушки на рабочую
у него безконтактное зажигание
Виталь я и сделал вывод,что умерла катушка,т.к. вспомнил,что Вовка мне тогда говорил,что у Вас был такой трабл!!! Думаешь точно смотреть катушку???
Если газуешь начинают работать цилиндры?
Нет,такое ощущение,что наоборот едешь не работают,а когда при езде газ отпускаешь они работают,ну двигатель обороты ровно сбрасывает!
Сколько ВРШ не видал везде присутствует катушка, распределитель зажигания с датчиком Хола. С катушки приходит один провод на распределитель, если на нём есть искра, значить искать дальше.
как проверяли искру?
тогда похоже на распределитель зажигания .....
у меня например провод с катушки приходит на трамблер (обычный с бегунком)
Да у меня бесконтактное зажигание!!! Правильно Виталик сказал!!!
Искру проверял,как только не проверял и свечи выкручивал на массу и с катушки скидывал,пофигу нет её и всё!!!
у меня такая же система
Ты хочешь сказать, что у тебя маршрутный комп распределяет искру по цилиндрам?
Искру нада проверять только со свечёй.
Насколько я знаю можно еще проверить количество плюсов на катушке, их там по-моему два должно быть.
Ты что не понимаешь что-ли,до 92 или 93 г. машины шли с трамблером,а начиная с 93 г без. Чего не понятного?!
nikson написал(а):
Если я не ошибаюсь так было до 92 г!
У моего товарища был такой Гольф 95 года, у него тож был распределитель зажигания.
у меня машинка 93 года рождения
если не видел это не означает что нет такой системы, если че у нас есть рабочая катушка можешь проверить
Тебе же люди напичали русским языком,что у меня безконтактное зажигание!!! Они лазели у меня под капотом,мы что всей толпой что-ли тупим получается.
Виталь я набиру или тебе или Вовке попозже ок!?
