Rebus77
- Рязань
- VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
Мотор прогрет,800 об. Капот закрыт. Приседаю на корточки перед авто.На фоне работающего двигателя, слышу ГУР. Звук типа "з-з-з-з-" или "ж-ж-ж-ж". Звук конечно не сильный,но различимый. Можно так же услышать этот звук и в салоне. Если начать поворачивать руль,даже градусов 10, звук сразу усиливается. Носос не течёт. Но При натянутом ремне,покачав шкив,обнаружил слабое биение.
Вопрос: Как тихо работает исправный насос. Слышно ли его на холостых? А при малом повороте руля на месте? Один чел сказал,что заменой подшибника не вылечить. Якобы или лопатки ,или в корпусе где лопатки появилась выработка.
Хочу услышать ваше мнение..
