alexus171
люблю музыку... чтоб в слёзы...
mve написал(а):Ручным или Електрическим?
Пилил эти "бублики" два дня РУЧНЫМ лобзиком
TPN написал(а):To MVE
Самый, что ни на есть ручной, "c"- образная железка с деревянной ручкой вниз и пилочки в натяг зажимаются. Ещё с детских лет хранится. После выпиливания всех восьми "бубликов", рука чуть не отнялась![]()
TPN написал(а):аракалом - это чего?
Малай написал(а):Это самоклеящаяся виниловая пленка. Предназначена для декорирования и рекламно-оформительских работ.
Solt написал(а):пищалки в штатных дырах утопить конечно оптимальная реализация. Но как глушится звук мелкой решеткой, и где формируется сцена?
). Там, кстати, под сеткой ещё и тряпка акустическая проложена. На счёт сцены, стало гораздо лучше, чем когда стояли штатники под разными углами. У этих твиттеров корпус под разные углы установки + ещё серединки вращаются.s_sedlyar написал(а):Чтоб не было короткого звукового замыкания.....
s_sedlyar написал(а):Чтоб не было короткого звукового замыкания, дверь полностью клеится шумкой, двусторонний скотч для этих целей годится? Или он не даст полной герметичности и надо клеем? Что посоветуете для поклейки шумки?
HDD написал(а):здесь не понял - это как?
да и потом шумка сейчас вся на самоклеющейся основе, или что-то свое придумал?
Просто Серега написал(а):......... по А.Шихатову есть такое понятие, как "аккустическое короткое замыкание". Точного определения не помню, но смысл таков, что возникает оно в том случае, когда отсутствует аккустическая нагрузка на диффузор динамика![]()
В книге данного автора "Концертный зал на колёсах" изд. 5-ое дополненное и переработанное об этом подробно рассказывается.
s_sedlyar написал(а):To Смарт.
По моему у TPN были просто с карманами. А так нижние кольца должны точно пойти, железо у дверей ведь у всех одинаковое, а верхние кольца уже смотреть по обшивке..
смарт написал(а):TPN писал, что делал подиумы вместо ОТКИДНЫХ карманов, а у меня просто лоток во всю дверь. Лоток этот нужно резать... Вот и спрашиваю, подойдут ли лекала полностью или нет, просто есть возможность сейчас выпилить, а машины, чтобы примерить, нету![]()
s_sedlyar написал(а):... а на просто карман решетку будешь мастить?
