Размещение твиттеров. Совета хочу
  • Автор темы TPN
  • Ответы 45
  • Просмотры 10К
To MVE
Самый, что ни на есть ручной, "c"- образная железка с деревянной ручкой вниз и пилочки в натяг зажимаются. Ещё с детских лет хранится. После выпиливания всех восьми "бубликов", рука чуть не отнялась :heat:
To Малай
аракалом - это чего? (по-русски)
TPN написал(а):
To MVE
помню со школы :LOL:. Но после покупки электрического "забыл" о существовании ручного. Смоленский лобзик пилит ВСЁ.
Это самоклеящаяся виниловая пленка. Предназначена для декорирования и рекламно-оформительских работ.
Не, на пороге (имею в виду железную наружнюю часть) никакой плёнки нет. Крашенный металл, просто раз в год подкрашиваю ваговским набором краски для сколов, поэтому на нём и не видно потёртостей от уплотнителя двери. А вот на верхней части проёма двери (у всех четырёх) действительно наклеена плёнка, но это, видимо, ещё с завода.
П.С. на фото (где закрыто крышкой) просто так кажется. То что серое вокруг - просто дорожная пыль, не проникшая через уплотнители.
Решетку классно сделал!!!
С решёткой всё просто. Были в задней полке старые блаупункты с сетками в кольцах (с машиной купил), сетки выдавил, в крышках карманов вырезал циркулем (тот, что с двумя иголками) идеальные отверстия. Потом вставил сетки и на эпоксидку. Снаружи матовой чёрной краской прошёлся и вуаля!
пищалки в штатных дырах утопить конечно оптимальная реализация. Но как глушится звук мелкой решеткой, и где формируется сцена?
На счёт глушения - не отметил разницы (с сетками или без, ухи вроде не дубовые ещё :blum: ). Там, кстати, под сеткой ещё и тряпка акустическая проложена. На счёт сцены, стало гораздо лучше, чем когда стояли штатники под разными углами. У этих твиттеров корпус под разные углы установки + ещё серединки вращаются.
Чтоб не было короткого звукового замыкания, дверь полностью клеится шумкой, двусторонний скотч для этих целей годится? Или он не даст полной герметичности и надо клеем? Что посоветуете для поклейки шумки?
s_sedlyar написал(а):
Чтоб не было короткого звукового замыкания.....
здесь не понял - это как? :)
да и потом шумка сейчас вся на самоклеющейся основе, или что-то свое придумал?
Для поклейки шумки поковетуем шумку :LOL:
Купите STP-шку и сами всё увидите ;)
Там ничего клеющего не надо.
Наверное имелось ввиду, что для лучшей отдачи динов их необходимо аккустически нагрузить (ЗЯ, ФИ, не важно), а если этого не сделать, то эффект от установки будет минимальным.
И еще, по А.Шихатову есть такое понятие, как "аккустическое короткое замыкание". Точного определения не помню, но смысл таков, что возникает оно в том случае, когда отсутствует аккустическая нагрузка на диффузор динамика :hat:
В книге данного автора "Концертный зал на колёсах" изд. 5-ое дополненное и переработанное об этом подробно рассказывается.
Просто Серега написал(а):
......... по А.Шихатову есть такое понятие, как "аккустическое короткое замыкание". Точного определения не помню, но смысл таков, что возникает оно в том случае, когда отсутствует аккустическая нагрузка на диффузор динамика :hat:
понятно :hat:
В начале темы рассказано как делал подиумы. Вопрос. Эти лекала подойдут для дверей В3, которые просто с карманами без всего? Спасибо!
TPN - отлично получилось!
To Смарт.
По моему у TPN были просто с карманами. А так нижние кольца должны точно пойти, железо у дверей ведь у всех одинаковое, а верхние кольца уже смотреть по обшивке..
То Просто Серега.
Виброй я оклеил дверь изнутри и снаружи по железу (дырки не заклеивал), а листом шумки (спленом) хочу закрыть дверь целиком. Как по сцылке у автора: http://www.dizl.chat.ru/CarAudio/Midbass/MidbassMount.html
вот и возник вопрос как клеить шумку, чтоб и плотно к двери было и снять без больших потерь можно было, если припрет
To Смарт.
TPN писал, что делал подиумы вместо ОТКИДНЫХ карманов, а у меня просто лоток во всю дверь. Лоток этот нужно резать... Вот и спрашиваю, подойдут ли лекала полностью или нет, просто есть возможность сейчас выпилить, а машины, чтобы примерить, нету :(
пили смело, думаю, если что одно верхнее кольцо просто уберешь, главное чтоб динамик по глубине сел. а на просто карман решетку будешь мастить?
... а на просто карман решетку будешь мастить?
часть кармана (переднюю) отпилю, остаток сращу с подиумом с помощью макрофлекса. Мне важена внутренняя часть подиума, для жесткости. Снаружи просто пирамида колец, чулок, пена, шпаклевка-грунтовка-обтяжка. Грили из комплекта. Как-то так :)
