Включение бензонасоса двигатель VR6 Когда???
asdVR6
asdVR6
Профессиональный советчик
Москва
VW Passat B3 VR6 (AAA) 92г.
На форуме в другой теме возник спор, когда же все-таки включается бензонасос на двигателе ААА?
1. В момент поворачивания ключа зажигания в первое положение?
2. Или в момент, когда коленвал начинает делать первые обороты (второе положение) ?
тема вопроса:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=82364
просто жудко интересно!!!
кто, что думает на эту тему?
Да-Да и мне очень интересно!!!Кто что скажет!?
В мануале по двигателю ААА (см. ФАК) написано : Предпусковой запуск
бензонасоса отсутствует. Вкл. по сигналам датчика колена. При сомнениях
тестер в руки и проверить запитку реле бензуса при разных положениях
ключа зажигания... Завтра отрапортую :)
ключа зажигания... :)
Т.е. по теории всетаки с момента завода,включается да?!!Я правильно понял?!
По теории с момента вращения колена стартером и дальше после запуска работает постоянно. :)
Я понял.Спасибо.
Еще варианты будут у кого нибудь какие нибудь?
nikson написал(а):
Я понял.Спасибо.
поверь, был удивлен не меньше твоего
Хотелось бы еще варианты услышать от форумчан!!
ПОВТОРЯЮ И В ДРУГОЙ ТЕМЕ И ЗДЕСЬ, НА МОТРОНИКАХ, НА МОНО И НА РАСПРЕДЕЛЁННОМ, НАСОС СРАБАТЫВАЕТ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА!!!!! Это для того, чтобы давление в рампе создать для запуска движка!! :rtfm:
Датчик колена вообще тут ниразу не причастен, он отвечает за подачу напруги на катушку зажигания.
на первых оборотах стартера, давление в рампе создается мгновенно (не считая что есть остаточное)
так что НЕ УБЕДИТЕЛЬНО
где ссылка на литературу?
Да что мне эта литература, у меня уже 3 машина с этой системой, что у всех глюки что ли?? а по поводу давления в системе - напрасно, НАСОС качает перед запуском по -любому... если несколько раз зажигание включить и выключить, то потом при включении перестаёт качать потому как давление нужное и мозги не дают импульс на насос..
чем же это мотроник меряет давление топлива???
насос качает всегда, в не зависимости от давления в рампе.......а клапан между прямой и обраткой обеспечивает его постоянство в рампе
да и кстати мы про ВР6, если после него машина другая там все по другому!
О как!!! Мудрые слова!!! :good:
Датчик есть, на вэрике точно есть... глупый спор какой-то... бумажка ни о чём, ща я отксерю откуда-нить и здесь выложу... у меня даже на 3 гольфе моновпрыске подкачка шла, када включаешь зажигание..
причем тут моновпрыск МЫ ПРО ДВИЖОК ААА!!!!
Блин, да система ОДНА!!!! МОТРОНИК, блин, скока можно, и посмотри мою подпись...
кстати, бумажка эта не отксереная, а описание работы системы мотроник на ААА с этого же сайта :)
