Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ALT на Ауди А4 2,0 2004 г.в.
  • Автор темы Fanat VW
  • Ответы 46
  • Просмотры 146К
В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент на автомобиле Ауди А-4 с просьбой устранить течь масла ДВС. Ауди А-4 дв. ALT 2.0, 2004 г.в.
Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.
Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:
На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.
Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.
Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).
По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.
В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.
После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.
Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.
После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.
После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.
Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.
Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.
Закрываем блок цилиндров поддоном.
Затем ставим привод вариатора (маховик).
Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.
Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.
Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.
После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).
Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.
Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.
Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.
Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).
Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,
и поставив её на место, ставим впускной коллектор.
Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Затем ставим кожухи ГРМ.
Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.
Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.
Всё!!! Автомобиль готов к эксплуатации в обкаточном режиме.
С уважением, Fanat VW, Profi VW
Фэрри-С как всегда на высоте! :good:
Круто!
Вопросец есть: а чем все так красиво отмываете если не секрет?
Спасибо за отчет! :thankyou2: + каждому... :hat:
Кстати, этот двигатель также ставился на VW Passat B5 GP в 2002-2005 м.г.
Двигатель ALT ставился на:
Ауди А-4: 12/00- 06/08
Ауди А-6: 06/01- 01/05
Пассат: 11/01- 05/05
DenisK написал(а):
Круто!
Смотри фото 9 и 11 (отсчет сверху)-это очиститель карбюратора
У них стенд есть помывочный!!!!! :drive:
ну вот, все секреты фирмы выдали....
Пара вопросов.
1.На снимке "После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня). " и далее видет старый болт КВ, или это глюк ???
2.Если не секрет, стоимость данной работы и ЗЧ ???
болт коленвала действительно старый, т.к. он был промерян на вытяжку и в его замене не было необходимости.
Kelevra написал(а):
Пара вопросов.
думаю, пол стоимости авто 3000-4000 евро??? :rtfm:
Да, ты прав, ремонт обошелся в 3к евро, только такой авто в России стоит от 16к евро...
Да цена почти такая же, только за эти деньги можно взять с гарантией от диллера Ауди!!!!
Извиняюсь за флуд, но это ж каким надо быть чайником, что бы на свежей машине двигло так ухойдокать.
Владелец действительно-не технарь, но авто купил за месяц до этого ремонта. Такой ремонт не предполагался, он приехал на ремонт ЭБУ вариатора, и тогда увидели течь прокладки ГБЦ. Вариатор сделали, через неделю он приехал на устранение течи масла из ДВС. Далее вскрытие показало........
А зачем так много герметика?
Покупка машины - лотерея, блин. Я ведь тоже только полгода отъездил - и на капиталку. Но моей то 13 лет было на момент покупки. А здесь очень свежая машина.
С 2004 года реально проехать 250000км без особого напряга!!!!
А теперь подумай это много или мало!!!!
Не забываем, что В3 и В4 завозились из еввропы только выжившие, думаю немалая их часть умерла у себя на родине!!!!
Больше 60 тык в год - это без особого напряга? У меня больше 25-30 никак не получается. У нас только таксисты столько наезжают.
У нас есть в обслуживании несколько Т-4, которые масло меняют с периодичность 20-22 дней( 10 тысяч км.) В год такие машинки накатывают 120-180 тысяч
