Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ALT на Ауди А4 2,0 2004 г.в.
  • Автор темы Fanat VW
  • Ответы 46
  • Просмотры 149К
В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент на автомобиле Ауди А-4 с просьбой устранить течь масла ДВС. Ауди А-4 дв. ALT 2.0, 2004 г.в.
Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.
Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:
На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.
Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.
Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).
По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.
В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.
После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.
Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.
После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.
После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.
Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.
Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.
Закрываем блок цилиндров поддоном.
Затем ставим привод вариатора (маховик).
Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.
Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.
Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.
После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).
Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.
Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.
Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.
Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).
Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,
и поставив её на место, ставим впускной коллектор.
Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Затем ставим кожухи ГРМ.
Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.
Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.
Всё!!! Автомобиль готов к эксплуатации в обкаточном режиме.
С уважением, Fanat VW, Profi VW
Fanat VW написал(а):
У нас есть в обслуживании несколько Т-4, которые масло меняют с периодичность 20-22 дней( 10 тысяч км.) В год такие машинки накатывают 120-180 тысяч
Но ведь это коммерческий транспорт. Мы же говорим о личных машинах?
Правильно!!!!
Предположим что владелец авто не в казахстане живет, а в Германии.
до работы 100км, обратно столько же!!! сколько в год выйдет?????
Теперь конкретный пример делали один объект в финляндии в какой=то деревне 76 км в оду сторону. добираться до объекта на машине от 45мин до 1 часа.
Километры бегут очень быстро а работать в городе и жить в 30-70км от него это модно!!!!
Правильно!!!!
согласен на 100%
в хельсинки, например, даже если просто жить на окраине, то до работы может быть запросто 50 км, а про германию я вообще молчу.
-=Fed=- написал(а):
согласен на 100%
и занимает это не несколько часов а те же 50 км за пол часа, а то и быстрее!!!!
И как после ремонта у товарища - масло кушать перестало, да?
Или жрет положенные 500 мл на 1000 км? Он к вам больше не приезжал?
+1.
Пока клиент не отездит, 5, 10, 15, 30 ткм., характиристика ремонта АЛТа, как удачная не применима. :oops: Ничего личного.
Пишите, пожалуйста, как у клиента "дела"...
После 1500 км приехал на первое ТО, по словам владельца-долил 100-150 грамм.
После всех таких перепитий с мотором, владелец похоже действует по принципу: "лучше недобздеть, чем перебздеть" :LOL: Обкатывает "нежно" мотор. :good:
Совершенно искренне надеюсь, что Ваш клиент так и продолжит доливать по 150 мл, а не перейдёт как поголовно все владельцы ALT'ов на 500 мл / 1000 км.
К сожалению, пока история других примеров еще не знает.
Прошу Вас, держите в курсе.
Я в курсе, ЧТО творится у Дилеров с автомобилями с таким мотором.
Поэтому они самые дешевые!!!! А4 1.6 порой дороже стоит!!!!
У меня была машина с мотором RP. По цене той отремонтированной Audi можно пачку автомобилей с RP купить. Но он масла не ел. При чем тут цена?
баааа знакомые все лица :LOL: Всем привет
После кап.ремонта ДВС, клиенты обязаны проходить ТО.
Первое ТО- через 1000 км. после ремонта
Второе ТО- через 5000 км. после первого ТО
Третье ТО- через 5000 км. после второго ТО.
Сегодня приехал данный атомобиль для прохождения Второго ТО. После сборки, на Первом ТО, а так же сейчас, льется масло Motul 8100 x-cess 5w40.
За 5000 км. клиент долил 100 грамм.
P.S. Есть подозрение, что после многочисленных рекламаций по гарантии к данной проблеме (большой расход масла на конкретном двигателе) концерн изменил конструкцию поршня.
Спасибо, что держите в курсе....
В порядке конструктивной критики замечу, что у нас есть коллега, Ligal, он сейчас юзает Специфик 504 и без ремонтов расхода масла не было первые 4-4,5ткм.
Специфик 504 это не масло для ALT, ексес 5-40 тоже, только "ради Бога ничего не меняйте" :) Вся чистота эксперемента пропадёт. (С мотором ничего плохо не случиться.)
Масло, которое слили чистое было или грязное? Если грязное, вы можете ожидать, что на следующее ТО клиент приедет с горящей лампой уровня масла.
Что касается поршней, самый запущенный случай звучит так: дефочка в ноябре 2007 года купила новай ALT где-то в сибире, в декабре, на пробеге что-то 4ткм у неё начала постоянна срабатывать лампочка уровня масла. Имхо, не тратьте время на поршня.
Чем дальше от Ингольштада, тем больше они жрут масла :dance2:
Пройдено последнее ТО (после вторых 5000 км)=итого 11 000 км. расход (на последние 5000 км)-100 гр.
скажите пожалуйста как вы снимали перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются),а то у меня теч ис под него и как ее устранить ?
хотя бы как снимали а с течью сам как нить?
так какой же пробег был на машине? и жрало ли у него масло до этого? какое масло заливали, или владелец не в курсе всего этого и за месяц 1000км не проехал наверно(? и потом..как вела себя машина..если бы течь гбц не заметили, он также бы продолжал ездить, при этом никаких посторонних шумов и звуков?
я чет в шоке.. o_O тема хоть и старая..ну может кто и читает-)
a nelza tseny na benzin opustit' v evrope, shtoby ljudi ne mudrilis' vyzhat' maximum iz motorov so smeshnym obyomom 2.0 i togda by lyudi ezdili na bol'shih matorah kak 3.0 3.5 itd is gorazdo bolshim resursom?
u menya znakomy na linkolne 4.6 za dva goda naezdil 246k miles, ne km, a miles, i nikakih utechek, hot' ford i ne slavitsya kachestvom. :hat:
