!Diamond!
Ronis написал(а):Всем доброго вечера! Сегодня появились провалы при разгоне и якорь на корме.Перезапуск зажигания ничем не порадовал. При диагностике выскочила ошибка 17965 :регулятор натдува, выход за пределы регулирования(верхний предел). В третьем окне 10 и 11 групп давление 2539, норма вроде до 2080.Я понимаю что это клапан 75 отсекает турбину по передуву, Куда копать парни!? При тесте испонителей я не слышал щелчков 75 клапана.По этой теме все больше читал, теперь и меня она настигла(.Еще своими руками добил расходомер, достал вставку, почистил спиртом(спичка с ваткой и ватная палочка) теперь ошибка недостоверный сигнал, мо он уже умирал потиху!?Снова мочиться в стакане со спиртом нижней частью.Каких производителей можно брать расходомер кроме Bosch!?
2539мбар выдает постоянно или при разгонах? Если постоянно- то видать хана MAP сенсору.
