RABBIT GTI
foks написал(а):смешно, у мурзика 3.2 вышло из вр6
Вовк, чтобы из 2.8 сделать 3.2 нужно 81мм поршня ААА заменить на 87мм т.е. расточить цилиндры на 6мм.
RABBIT GTI написал(а):1047сил![]()
с блока 1.8 это парни вам не фантики....
Joker_MIX написал(а):Не надо говорить если не знаешь ... Никакой атмосферный, бензиновый блок не выдержит буст в 2,75 бара... Этот блок уже при 1,7-2,0 разрывает....
Joker_MIX написал(а):Да, у меня такое было даже при давлении 1,6 бара. Лопнул блок.
RABBIT GTI написал(а):ну ты блин петросян...![]()
RABBIT GTI написал(а):Вовк, чтобы из 2.8 сделать 3.2 нужно 81мм поршня ААА заменить на 87мм т.е. расточить цилиндры на 6мм.![]()
это анрил.
S@TURN написал(а):Винт даже при 83 диаметре выходит всего 2930...
S@TURN написал(а):но факт что с блока ААА три литра снять можно)))
RABBIT GTI написал(а):криво собрали и криво настроили, от того и результат такой![]()
Falcon[SD написал(а):,Apr 17 2008, 09:26 PM]вот меня что сильно смущает в вр6, что как раз на короткую гп его ставить опасно - выдержит ли кпп? по логике может ее поломать на больших оборотах. и будет ли он быстро раскручиваться на коротких передачах?.. обычно на моторы с большим крутящим моментом как раз ставят более растянутые кпп. ну, например, если включить понижающую передачу на внедорожнике, он быстрее разгоняться не станет. т.е. когда речь об относительно больших моторах, то правило "чем короче, те быстрее" уже может и не работать. интересно, как с раскруткой у вр6? у кого-нить есть скоростные графики на этот мотор? мне что-то не попались.
Чем короче коробка(ряд+пара) тем быстрее динамика и меньше скорость
Чем мошнее мотор тем длиннее коробку(ряд+пара) нужно ставить
Если на VR 6 поставить "короткую коробку" то он несможет нормально ехать,будет идти в букс на всех передачах
Не путайте понижающие передачи с повышающими
Это таблица (скорости по оборотам) коробки 096 или CFF(автомат)
Шир Проф R
215 45 16
пара 3,70 ряд Golf 3 096 (CFF)
I II III IV VI
обороты 2,714 1,441 1,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 2,8 5,2 7,5 10,1
500 5,5 10,4 15,0 20,2
750 8,3 15,6 22,5 30,4
1000 11,1 20,8 30,0 40,5
1250 13,8 26,1 37,5 50,6
1500 16,6 31,3 45,1 60,7
1750 19,4 36,5 52,6 70,8
2000 22,1 41,7 60,1 81,0
2250 24,9 46,9 67,6 91,1
2500 27,7 52,1 75,1 101,2 2750 30,4 57,3 82,6 111,3
3000 33,2 62,5 90,1 121,4
3250 36,0 67,7 97,6 131,6
3500 38,7 73,0 105,1 141,7
3750 41,5 78,2 112,6 151,8
4000 44,3 83,4 120,2 161,9
4250 47,0 88,6 127,7 172,1
4500 49,8 93,8 135,2 182,2
4750 52,6 99,0 142,7 192,3
5000 55,3 104,2 150,2 202,4
5250 58,1 109,4 157,7 212,5
5500 60,9 114,7 165,2 222,7
5750 63,6 119,9 172,7 232,8
6000 66,4 125,1 180,2 242,9
6250 69,2 130,3 187,7 253,0
6500 71,9 135,5 195,3 263,1
Вариант 1
Общее передаточное отношение
10,04 5,33 3,70 2,75 2,75 2,75
foks написал(а):ну мотор то может и не драговый, но каэра от трахнет по самые небалуй, кр офигенный мотор, но сольет живому вр6 без вариантов, /////
