Автоген в гараже давайте обсудим
  • Автор темы Кедр
  • Ответы 30
  • Просмотры 18К
Кедр
Кедр
малошумящий пападед
РБ. Минск
VW Golf-3, 1997, 1.6 AFT; VW Sharan, 1997, 1.9 AFN.
Шалём, гаражные мастера :hat: :LOL:
Посетила шальная мысль. Вот, чистяком в гараже требуется что-нибудь нагреть, иногда раскалить до красна, а порой вообще отрезать что-нибудь толстое и железное.
Нагреть - проблем, в общем-то нет. Небольшая газовая горелка - это доступно и стоит недорого.
Раскалить до красна - тоже можно, с помощью паяльной лампы или все той же газовой горелки. Только уже пропан брать надо в баллоне литров на пять, как минимум. Ну и терпением, естественно, нужно запастись
А вот отрезать?
В автогене используется газ (пропан или ацетилен) + кислород. А вот если кислород заменить сжатым воздухом из компрессора?
Чего скажете?
Если б все было так просто, давно б так делали. На горелку то кислород через редуктор подается с пониженым давлением. А если давление сжатого воздуха обратно понизить, то он превратится в обычный воздух. B) Нужной температуры будет не достичь.
А вот ацетилен на пропан заменить - самое милое дело. И баллон легче в 3 раза и дешевле гораздо. Поэтому режут в основном пропаном с кислородом.
Вот и меня это настораживает :think: Надо поэкспериментировать. Ну, а ежели не получится, то куплю кислороду.
Осторожнее с кислородом - взрывоопасен.
Поэтому и не получится заменить его на обычный воздух.. толку не будет.
Ни в коем случае в гараже не храните и не пользуйтесь ацетиленом и кислородом! При мне произошел случай, когда по словам жестянщиков "пошла обратка". Хорошо, что шланг находился под ногой у мастера. Он почувствовал неладное... заорал, меня потянул из ангара на улицу... короче, мы все выбежали. Я долго расспрашивал его, как это он через подошву почувствовал огонь. А самое интересное, как он успел перекрыть вентиль на баллоне (редукторе).
Провел испытания пропана со сжатым воздухом B)
dantek прав
Когда подача воздуха небольшая, пламя ничем не отличается от обычного. Чуть-чуть увеличивая подачу отодвигаем пламя от горелки, не более того. Еще поддав напору воздуха, просто напросто гасим пламя.
Вот и все. :mad:
Отрицательный результат - тоже результат. И опыт - сын ошибок трудных. Не мое, но руководствуюсь :)
В кислородном баллоне содержится кислород с концентрацией ок. 99,7%...
обычный воздух условно принят как 79% Азота и 21% Кислорода, так что сгорание ацитилена С2Н2 в СО2 происходит только на 21%. Остальные 79% приходятся на NОх, при этом выделяется значительно меньше энергии, и соответственно не достигается температура факела...
теория однака...
Для этого обратные клапаны на шланги ставятся. Тогда не надо ногами по шлангам бегать.
Сам по себе кислород не горит. Он служит сильнейшим катализатором горения. Кислород - самый сильный окислитель в природе. Кто не верит - проверьте. ;) Поднесите спичку к кислородной горелке при подаче только кислорода. Спичка ярко вспыхнет. Но как только спичку уберете - на горелке пламя пропадет. :hat:
Газосварка в гараже это сплошной анахронизм для непрофи... Варить авто- углекислотка.
Резать- болгарка, электросварка... Нагреть- сами писали, не проблема... Конечно если испытываете острую недостаточность в этом аппарате тогда ничего не поделаешь... Но это в конце концов не острая алкогольная недостаточность, угрожающая всякими болезнями :blum:
Так то оно так :think: Однако, посмотрев на деле как эта вещь работает, приболел. :rolleyes:
Ну-ну,посмотрю я на вас с болгарочкой или сварочником когда понадобится двутаврик такой на 22 или рельс разрезать :hat:
че за бред?!
чтобы качественно варить автогеном нужно быть еще тем профи
+автогена в том что сопрягаемые поверхности нагреваются и поддаются формовке прямо в процессе сварки
нет возни с подгонкой криволинейных деталей
главный минус - быстрое корродирования шва и мест с ним сопряженных без доп защиты; не всякий металл можно варить при выской Т без изменения его свойств
ну резал я как то стол честноспи***ный... лист там был 10мм толщиной, и 1,5 метра в длину... ну отрезал не особо заморачиваясь... и швеллера резал 20-ку тоже впринципе не особо мучаясь... хотя конечно газом былобы проще... Минус газа только в кислороде который масловзрывоопасен....
так, к слову -
катализатор и окислитель разные понятия... кислород не служит катализатором, горение это и есть окисление, тоесть горючка вступает с реакцию с кислородом, продуктом которой является тепло и всякие оксиды.
ну да ладно ... а по теме -
был тут у нас на одном предприятии случай - балон с кислородом по недосмотру упал редуктором в лужицу с маслом - ну и полетел, взлетел метров на 100, потом повернул обратно... на уровне второго этажа повернул параллельно земле и, пробив стенку административного здания, оторвал тетечке-бугалтеру руку... после чего спокойненько застрял в следующей стенке....
Конечно такой цирк редко бывает, но всёравно шанс есть. что по мне - нафиг такое счастье... темболее в гараже как правило дофигища всяких маляных тряпок, конистрочек с маслом, спреев...
Ваще, чесно говоря, я сам первым, вытерев руки после смены мала например, повесилбы тряпочку на удобно торчащий редуктор балона.... не говоря уже о народе который заходит попе@деть за рюмкой чая...
Апну тему B)
Баллон 5 л. с газом (пропан) - есть.
Баллон 10 л. с кислородом - есть.
Кислородный редуктор - есть.
Горелка - есть
Газовый редуктор - нет
Шланги - нет.
А какое давление надо надо устанавливать кислорода и пропана?
Давление кислорода должно быть от 3, 5 до 10ат и зависит от номера горелки( толщины металла), а пропана около 1ат.
ничего себе, "апнул" :LOL: три года зрела мысль :)
развиваем тему :) часто просил знакомого сварного "погреть" - выпрессовать шпильки из ступиц, выжечь сайлент и прочее. кислород+пропан. конечно можно и газовой горелочкой, но по времени несравнимо...
и что такое "обратка", поясните пожалуйста, не совсем понял фразу "почувствовал огонь"
Вероятно, это случай, когда пламя, по какой-то непонятной причине, устремляется в баллон. Надо теорию поизучать :unknw:
o_O o_O o_O
тогда будет "биг бада бум" ("Пятый элемент").....
то то я думаю наш сварной когда узнал что пожарная проверка будет, спрятал весь свой скарб в дальний угол...
