Где находится диагностический разьем в автомобиле?
  • Автор темы dima1111
  • Ответы 80
  • Просмотры 75К
LittleTOXA написал(а):
Под капотом в блоке предохранителей 2 или 3 фишки (черная-белая точно, бывает еще синяя).
По В3 пассатам - у всех справа от руля за подрулевым переключателем как на фото выше.
Его там нет! Но есть три контакта, где рычаг переключения скоростей. Один серый, черный и белый. ?????
Подскажите в Tiguan 1.4 TSI 2008 г.в. где находится диагностический разъем?
Подскажите, пожалуйста, а где находится диагностический разъем у VW JETTA 2011 1.4TSI МКПП?
Под рулевой колонкой над левой ногой (стандартное расположение)
не нашол инфы про свой авто,где разьем. B3 1990 1/8 RP monomotronik. Подскажите добрые люди! :hat:
под кожухом ручки КПП там 2 фишки если не изменяет память белого и черного цвета. Если у тебя действительно monomotronic то vag-com тебе в помощь, быстрые коды у тебя уже есть.
Спасибо. так где,взять спец разьем?Прогу я уже на комп поставил,у нас в Барнауле хрен найдеш такие разьемы.
делаешь просто штыри, нужно 4 шт. k l + -. Потом просто зная где что в разъеме втыкаеш штыри сначала k потом l потом - и последний +.
И переходник и шнур можешь выписать с daobao.ru это не реклама сам там брал все дошло.
спасибо за подсказку! но какой брать надо их там много сортов, мож тогда усб-переходжник какойнибуть брать? подскажи какой лучше подойдет?
доброго времени суток. На Гольфе 2 1991 года двиг NZ где разъём найти и есть kn он там вообще. И какой фнурок для диагностики нужен.
брал этот http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=17259 работает нормально собрат на ft232 а с usb-com шнуром нужен еще kl-com шнур, только шнур kl-com тебе проще из соседней ветки собрать, там очень просто 2 транзистора и все, но только сам разъем kl нужно еще найти.
это двигатель 1.3 там стоит по моему разъемов для диагностики там нет.
примвет всем. где находиться разъем для диогности VW vento 1993г в выше перечисленных местах нет.
должен быть под заглушкой, ниже ручек управления вентилятора.
во всех местах смотрел нигде нет, не 2 контактного не 16 контактного.
машина с abs, airbag, кондиционер коробка автомат. может он находиться в другом месте
Нужно с указанного места посмотреть глубже, может быть, что разьемы просто болтаются возле жгута проводки.http://www.radikal.ru
[/URL
