Мой не то, что бы умер, но махнуть "универсальный" на "такой надо" руки чесались.
Был куплен Бош одноконтактный (двух-включая "массу") без подогрева, номер 0 258 002 040.
Был куплен неплохой накидной-разрезной ключ на 22 (хотя рожковый тоже работает на "ура")
Отрезать\отсоеденить колодки\провода - элементарно. Для откручивания "Лямбды" лучше (ИМХО) залезать с левой (водительской стороны) на "ощупь"
Вот они "сёстры" --- "стар"(NGK) и "млад"(Bosch)
В моём случае разъём на провОдке(по лонжерону) был оторван. Отгнили провода и он, улыбнувшись, исчез в закромах гаража..
На разборке был посоветован аналогичный разъём от пассата, но трёхконтактный (оригинала не было).
При удалении перегородки в разъёме самОй "лямбды" они чУдно подходят друг к другу.
К вопросу о цветах проводов к "Лямбде"- фиолетовый-главный импульсный, чёрный-"масса".
потом старый нашёлся и я думаю, не лишним будут номера разъёмов (ETKA 7.0 врёт, убил 270р не за то, что хотелось
заказал, ждал и обломался, пришёл разъём от "родной" сигналки )
Родной 357 906 752
и подходящий 357 972 753
Если вдруг такая же проблемма, то скручиваем/изолируем проводочки
Откручиваем гайку контакта "массы" на опоре движка (гайка на 10)
И собираем всё безобразие обратно
Зажигание не включаем втечение всей процедуры и ошибку снимать не придёться (если лямбда была ещё более-менее жива).
В противном случае добро пожаловать в ВАГ-КОМ и т.д.
Систему "без колодок отрезать\спаять\скрутить контакты не рассматривал, т.к. не "айс"
Родной 357 906 752
им бы ток бабки срубить да пабыстрее
