Крышка от бачка она меня извела
  • Автор темы yok
  • Ответы 58
  • Просмотры 12К
у меня тоже не большая трабла с этой жидкостью, двигатель не перегревается, вентилятор включается исправно (более 90 градусов не поднимается,) печка горячая, шланги тоже не каменные легко рукой прожимаются, а жидкость собака вылезает и бачка. Не могу понять в чём дело, и ещё кто подскажет что за датчик стоит в рас. бачке ОЖ.
В расширительном бачке стоит датчик уровня ОЖ, когда моло включает мигание лампы. На холодном моторе уровень ОЖ должен быть где-то между макс и мин.Возможно просто много ОЖ.
У меня ОЖ тоже выпирала - причина была в прокладке ГБЦ и забитости каналов ОЖ в голове, шлангах.
обсуждалось, поищи
у меня также пробило прокладку ГБЦ, симптомы были такие же
... жидкость собака вылезает и бачка. Не могу понять в чём дело...
В первую очередь рекомендую продуть компрессором в обратную сторону тонкий возвратный шланг к расширительному бачку.
А уж если достали компрессор из багажника ;), можно легко и крышку проверить: от бачка тонкий шланг отсоединить и заглушить, к отсоединенному штуцеру приспосабливаем шланг компрессора и накачиваем воздух. При давлении 1-1,2 кг/см2 должен открыться клапан крышки, определяем по резкому хлопку выходящего воздуха. Я делал так. B)
AP. написал(а):
При давлении 1-1,2 кг/см2 должен открыться клапан крышки, определяем по резкому хлопку выходящего воздуха. Я делал так...
Точно! :D
А если клапан крышки бачка не откроется, то надо искать где и что открылось раньше. :love:
Зачем такие сложности, просто переднее колесо, там давления немного больше, чем надо :)
у меня сча жидкость меньше минимума, раньше всегда доливал до середины min и max и это всё вытеснялось сейчас оставил так и езжу не доливаю контролька не включается, но всё работает двигло не перегревается. Может быть дело в крышке?, а то она не знаю кем была немного ремонтированна не могли её повредить при востановлении (с краю чем-то залита похоже ломана была).
А может стоит купить другую крышку?
у нас в городе пока нет, а в питер не охота ехать за одной крышкой, потом куплю если б знать точно что она виновна.
Может есче сам бачок треснутый. Мне тож на сервесе сказали что прокладка пробита. Прокладку поменяли но жидкость опять поперла из бачка. Окозалось сам бачек с трещеной.
не я не думаю что бачок треснут но не исключаю, она вылазит именно из отверстия в бачке там где чёрная перегородка стоит закрывающая эту дырочку.
Таже фигня.
Вчера промыл,сменил ОЖ, поставил новую пробку. Бум смотреть.
Если забуду сюда написать, спросите меня сами, через некоторое время...
Во во, так и было. Хотя в твоем случае иож не уверен
;) Бывают проблемы и похуже. Совет: 1. Крышку до конца не завинчивай. 2. Проверь не засорен-ли тройник(маленький шланг(если надо прочисти проволокой). Получается, что ОЖ расширяется, а газам выжодить некуда.
;) Я один раз чуть не перегрел машину. Приехал к другу на станцию. Оказалось нехватает ОЖ. Он стал отворачивать крышку, а она не крутится. Он мне и сказал, что клапан-это хорошо, но если он не сработает, то бачек лопнет(в противном случае появиться белое пятно на бачке или шланги накроются), а если крышка не до конца закручена, то поможет давление стравить. Я сколько езжу, без проблем при любой температуре.
По моему очень-очень спорное утверждение, т.к. прокладки такой не видел, т.е. если уплотнотельное кольцо пропускает, то в верхней части крышка бачка негерметична, хоть сколько закручивай.
TEMIK написал(а):
Он мне и сказал, что клапан-это хорошо, но если он не сработает, то бачек лопнет...
Клапан должен открываться только при избыточном давлении. А такое давление - уже неисправность. А если не откроется, то гораздо быстрее польется из-под шлангов, чем лопнет исправный бачок.
