Для дачи подойдет любая б/пила до 8 тысяч, если только не идти в лес и заготавливать дровишки по 2 куба каждый день
Длина шины оптимальная 35см (14дюймов), можно и 40см, но увеличивается нагрузка на движок, 45 и 50см - перебор.
В магазинах упор делают на всякие разные примочки, которые появились в последние годы, в основном ненужные:
- эластостарт, легкий старт, зип-старт и т.п. (при заводке шнур стартера дергается без рывков), советую брать без них. Все это делается добавлением еще одной пружины в механизм стартера, которая имеет обыкновение ломаться через некоторое время, а у кого и сразу
- натяжение цепи вручную. Полезная штука, особенно когда лень искать ключ, чтобы открутить или натянуть цепь. Но по надежности тоже не айс
- ручной подсос бензина, праймер — особого смысла нет
- регулируемый маслонасос — тоже самое. Обычно ставят максимальную подачу масла — так живет дольше шина, цепь и звездочка. Кстати масло при хранении пилы вытекат у ВСЕХ пил.
- амортизаторы (бывают резиновые и пружинные) - разницы нет, единственное с резиновыми амортизаторами пила «гуляет» по-меньше
страна производства — собираются они действительно в разных странах, но в основном под названием Китай. Даже если пила собрана и не в Китае, то детали процентов на 98-99 китайские
Самое ВАЖНОЕ, чтобы на пилу были расходники! (шины и цепи в основном универсальны, а вот ведущие звездочки, да и другую мелочевку можно искать месяцами)
из фирм:
Stihl, Husqvarna, Jonsered
Makita, Dolmar не все модели
Efco, Oleo-Mac и прочие итальянцы
Echo — якобы японцы
Homelite, Ryobi, Partner, Poulan и другие китайцы
Пилы Homelite (сделано в США) 3816/4016/4518/4520 (которые отличаются только длиной шины, внутри они одинаковые) давно выпускаются на заводе Ryobi в китае принадлежащим "Techtronic Industries" Ltd. ("TTI") Гонконг
а сервис за последние года 2 действительно развился, можно сказать, что есть все
очень хорошие цены на
запчасти, например поршневую можно поменять меньше чем за 1000р., у других производителей такого нет
сейчас у них идет новая линейка, модели начинаются с HCS, вроде как получше, но утверждать не могу.
Можно купить 4016 с шиной 16" и поставить шину 20" получим 4520, но ЗАЧЕМ!? нужна такая длина, если у нас баобабы не растут
а любое бревно при распиле, если не хватает длины шины можно перевернуть или запилить с другой стороны.
реальный объем у них 45кубиков, мощность одинаковая, на 4016 все занижено на бумаге - маркетинг (дополнительная позиция в линейке пил, прайсе)
еще пример: мотокоса Stihl FS38 и FS45 по паспорту 0.9 и 1.0 л.с.: двигатель одинаковый, цена в розницу отличается на 1000руб., достигнуто уменьшением выходного отверстия глушителя, покупаем FS38 отверткой увеличиваем отверстие получаем FS45
что лучше всего сразу прикупить вместе с пилой, чтобы потом не бегать в запарке?
если покупаем хомелайт 4016, то:
- достаем из коробки с пилой баночку масла для бензина и выкидываем ее подальше
- покупаем масло для бензина 1л Хускварна или Штиль (отличаются только цветом)
- запасную цепь
- напильник 4,8 (можно с планкой на которой нарисованы углы для заточки "Oregon"), это если не возить цепи на заточку в сервис
- продавцы могут уговаривать купить у них масло для цепи "специальное", якобы лучше липнет, разлагается и т.п., все это фигня, идем в автомагазин и покупаем самое дешевое отечественное
моторное масло
- если при магазине есть сервис (можно и самому), то СРАЗУ на пилу поставить топливный фильтр от 254 хускварны (тот что идет с завода полное Г...О)
- в аптеке шприц на 20 кубиков (1 шприц на 1 л бензина), кстати бензин лучше не разводить много, лучше чтобы использовать за 1-2 недели
- свечку (хотя пока она понадобится, скорее всего она потеряется
ну в принципе и все.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ДАВАТЬ СВОЮ ПИЛУ СОСЕДЯМ!!! это главные враги пил
Но заметь, Homelite тебе не я советовал
