pau62 написал(а):
			При прогретом двиге и умеренном топтании педали газа у ваших машинок ток эгрд = 0, поэтому иногда можно обойтись без влияния мозгов.
 Эт у Ауди. У ПЛя 0 это 10 мА по ЭГРД. А 0мА для него - это обогащенная смесь и мозги в аварии. У 9А незнаю, надо в мануале смотреть.
То аффтар: если ЭГРД не трогали, советую сделать проверку следующим образом: включить БН на прямую (проводок-перемычка вместо релюшки насоса), вытащить форсунки (положить в поддон/обрезаную пласм. канситру), снять резиновую черепаху с расходомера. Путем поднимания напорного диска за центральный болт проверить, чтоб свободный ход (с 0-го положения до касания с плунжером, ощущается по возрастанию усилия) был в пределах 1-2 мм. Если больше-крутить винт регулировки СО шестигранником за часовой, пока не станет 1-2 мм. Если меньше или нет вообще-тогда наоборот.
Дальше проверять так: вкл. насос на прямую-поднимаем напорный диск, как только возрастает усилие (т.е коромысло нажимает на плунжер) еще немного поднимаем (1-2мм)-из форсунок начинает брызгать топливо, опускаем-топливо не поступает. В этом случае все гут. Если топливо не поступает при поднятии нап. диска 1). вообще (не описываю, поскольку машина у тебя все же заводится) или 2). поступает намного выше, чем 1-2 мм поднятия нап. диска после касания с плунжером, тогда сбиты начальные установки плунжера, нужно по чуть-чуть закручивать регулирующую его малую гайку пинцетом в дозатор и проверять описанным выше методом что получилос. Если топливо брызгает из форсунок при 0 положении нап. диска, и при этом нап. диск имеет свободный ход 1-2 мм, тогда гайку регулирующую плунжер нужно наоборот откручивать.
Также советую обратить внимание на целость проводов к микрику ХХ на Д/З и нажатие на него лапкой троса газа при отпускании педали, целость проводки к ДТОЖ двухконтактному и правильную его работу.
При нормальных настройках снимание фишки с ЭГРД на прогретом моторе приводит к небольшому падению оборотов ХХ и "расколбасу", снимание фишки с ДТОЖ-к полному расколбасу аж до момента что двиг глохнет.
У тебя же наоборот, возможно что слетела фишка с ДТОЖ или плохой котнакт, и поэтому работает нормально, только когда снимаешь фишку с ЭГРД.
