Клапана на VR6 прогорел клапан
  • Автор темы Andi VR6
  • Ответы 65
  • Просмотры 12К
    vr6
Andi VR6
Andi VR6
Украина, Днепропетровск
Golf 3 VR6
Всем привет
Прогорел впускной клапан на первом целиндре.
Какой фирмы лучше брать клапана?
Что еще по ходу посоветуете поменять.
Зарание спасибо :hat:
Andi VR6 написал(а):
Всем привет
Странно, что впускной. С чего бы это?
Доброго времени суток!
К сожалению по причине проживания в Германии определённую фирму посоветовать не могу. Что же касается походу поменять, в любом случае советую поменять маслосъёмные колпачки клапанов (Раз уж двигатель всё равно разваливть) :)
Можно ещё по ходу клапана притереть, ну и прокладки все необходимые поменять. :hat:
Всем привет
ищи KS.
Топран или Ханс Прис не ставь низачто.
Profi VW написал(а):
ищи KS.
+1, я думаю что а "механике" они есть, ханс прайс полное говно
колбен шмидт - полное название KS
ИМНО я-бы поменял МСК, цепь и ее натяжители. Или, по крайней мере, внимательно проверил бы их состояние.
так этож коробку снимать надо, а если просто колечки махнуть, надо только поддон снять....
И вообще если еще с цепями заниматься, то это уже почти капремонт получается....
Цепи и все что с ними связано заказал
лучше б колечки и вкладыши заказал, при продаже мотор бы масло не жрал бы.....
огромный плюс...
Вопрос по колечкам будет решатся после вскрытия головы и промеров целиндров
огромный плюс...
надеюсь что масло ел из за прогоревшего клапана
как правило из-за прогоревших клапанов масло не ест....
+1, вр6 по своей сути жрет масло, просто живых вр6 практически нет как и динозавров, все они полу живые и потому прожорливы
