irfz44 написал(а):
			Ещё раз повторюсь jeck, вы сами сказали:
"Чем выше октановое число, тем большее опережение зажигания можно установить." объясните почему так делают???
А ещё объясните почему расход топлива с увеличением октанового числа уменьшается???
Раз уж ввязался в спор - отвечу. Хотя наши рассуждения в этой теме - явный offtop.
По большому счету явление детонационного сгорания топлива до сих по до конца не изучено, и как именно работают антидетонационноые присадки до конца не известно.
В бензиновом двигателе воспламенение происходит не от сжатия (нагревания) горючей смеси, а от искры. То есть смесь воздуха с топливом, сжатая в такте сжатия, не воспламеняется самостоятельно при любом октановом числе топлива. Исключением является "калильное зажигание", когда смесь воспламеняется от раскаленных частичек нагара или других перегретых деталей, но это мы не рассматриваем. Это неисправный двигатель.
Отсюда первый вывод - в исправном двигателе момент начала горения рабочей смеси определяется моментом возникновения искры на свече.
Теперь о детонации. Детонация - взрывное сгорание рабочей смеси. При этом многократно повышается скорость распространения фронта пламени, это знает даже Википедия. Опасность детонации заключается в возникновении нерасчетных ударных и тепловых нагрузок на детали камеры сгорания, приводящих к их преждевременному разрушению.
Детонация никогда не возникает сразу. При возникновении на свече искрового разряда соприкасающаяся с искрой смесь разогревается до температуры воспламенения и начинает гореть нормально. Фронт пламени начинает распространяться с нормальной скоростью. Но сгоревшая часть рабочей смеси повышает температуру и (что важнее) давление в камере сгорания, и несгоревшая часть рабочей смеси горит уже при существенно более высоком давлении, чем в начале процесса.
Вот здесь и возникают условия для возникновения детонации. То есть детонируют наиболее удаленные от свечи части камеры сгорания, как раз там, где расположены наиболее нежные ее части - край поршня, прокладка ГБЦ.
Теперь об опережении зажигания. Как я уже писал, для достижения максимального КПД необходимо максимум давления рабочего хода достичь в ВМТ, то есть при минимальном объеме камеры сгорания. Рабочая смесь горит не мгновенно, для ее сгорания требуется время. Поэтому искра на свече возникает до ВМТ, это опережение принято измерять в градусах угла поворота коленвала и называть углом опережения зажигания. Понятно, что чем больше обороты двигателя, тем больше должен быть этот угол. То есть ЭБУ стремиться поджечь сместь так, чтобы она закончила горение к ВМТ, то есть сгорала в УМЕНЬШАЮЩЕМСЯ объеме и окончательно догорела при МИНИМАЛЬНОМ объеме камеры сгорания. А это наилучшие условия для возникновения детонации. Понятно, что никого не интересует какой-то очень большой угол опережения зажигания. Для каждого режима работы двигателя рассчитан нужный угол, и именно его пытается установить ЭБУ. А двигатель сконструирован так, что при этом угле и нужном бензине детонация не возникает. В этих условиях двигатель имеет расчетные показатели мощности и крутящего момента.
Теперь в двигатель попал бензин с недостаточной детонационной стойкостью (низким октановым числом). В расчетном режиме возникает детонация, и датчик детонации это определяет. ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания от расчетного. Что происходит?
А происходит вот что. Смесь не успевает полностью сгореть к ВМТ. Максимум давления в ВМТ не достигается. Условия для возникновения детонации становятся худшими. Периферийные объемы камеры сгорания "прогорают" уже после ВМТ, то есть при движении поршня вниз и уменьшающемся давлении. Это еще больше ухудшает условия для возникновения детонации. Двигатель начинает работать без детонации, но мощность теряет.
Вывод из рассуждения: Топливо с нужным для двигателя октановым числом позволяет двигателю работать в оптимальном режиме, выдавая максимальную для каждого режима работы мощность за счет установки правильных углов опережения зажигания. Недостаточное октановое число топлива вынуждает ЭБУ устанавливать меньшие углы опережения зажигания, что приводит к частичной потере мощности двигателя при неизменном расходе топлива.
Теперь о расходе топлива. Если двигатель рассчитан на 95 бензин, то 98 ему не нужен. Мощности он не добавит, и расход топлива не уменьшит. ЭБУ просто не умеет пользоваться 98 бензином.
Но если в этот двигатель залить 92, то ЭБУ будет уменьшать УОЗ, и мощность двигателя будет снижаться. Водитель будет больше давить на газ, стараясь выжать из двигателя нужную ему мощность. Расход топлива увеличится.
Извиняюсь за длинный текст. Все это я не сам придумал. Так пишут в умных книжках по теории ДВС.
