jin написал(а):п.11 контрольная лампа чего?
А есть описание реле, с фотографией могу помочь...
jin написал(а):Подскажите какое реле что значит, у меня тут половины нет...
Немец написал(а):Выход на тахометр с обратной стороны блока, разъем D, 26 нога (провод красный с черной полосой). Эта ножка должна звониться на реле №2(на фото72) нога 5-я и реле №4(на фото 18) нога 1-я![]()
Немец написал(а):На D26 должно быть два провода - один приходит с катушки зажигания(из под капота), а второй обычно заканчивается висячим разъемом (если нет реле управления клапаном ХХ на карбе), проще всего подключиться к этому проводу специальным соединителем для проводов (5 руб). А номера ножек реле отлиты на самом монтажном блоке, я их указал просто для прозвонки, чтобы не ошибиться.![]()
