Как по VIN определить МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 294К
Да смотрел и на тут и на сайте только акпп 09а а про мех кпп нет ничего
Помогите ПЛИЗ и мне разобраться c коробкой
VIN - WVWZZZ10ZEB539232
VW Golf 2 1984 года ДВС JP
Может можно где-то на самой коробке ее данные увидеть?
А то сцепа помирает, и тяга сцеплания
Подскажите номер родной коробки:
B3, 92г, ABS.1.8
VIN: WVWZZZ31ZNE282948
Спасибо!
VW GOLF3 AAM 1.8 1993г АКПП
WVWZZZ1HZPW597395
Подскажите какая модель АКПП у меня
Приветствую.
VW Phaeton 4.2 BHG 2008г
WVWZZZ3DZ88005458
Заранее благодарен.
Здравсвуйте
Помогите пределить номер родной коробки.
VW Golf 3 GLI 2.0л 1997г
WVWZZZ1HZVW454910
Заранее спасибо.
Alex78 написал(а):
Доброго дня.помогите пожайлуста с решением проблемы.у меня сломана коробка.какая еще коробка по типу подходит к моей машине кроме CJQ. VIN WVWZZZ3BZXE335616
Доброго дня всем. Завыла коробка, авто Passat b4 1996, двиг AFT, коробка CJA. VIN: WVWZZZ3AZTB197371. Передачи включаются все идеально, но во время движения стоит вой и какое-то тарахтение. Думаю заменить целиком коробку, а эту со временем отремонтировать на запас. Подскажите пожалуйста, какие модели коробок подойдут на мой авто (родную CJA найти не могу).
Подскажите пожалуйста, как по программе VCDS посмотреть год выпуска мехатроника в дсг?
Существует опасение, что меня обманули, и поставили бу вместо нового.
Благодарю.
Неплохой ресурс расшифровки PR кодов по VIN:
Добрый день. Загудела коробка пассат в4 1.8 ABS 66kw VIN: WVWZZZ3AZRB026633. Я скачал таблицу но она не на русском, да ицифры в ней мне ничго не говорят. Какая коробка должна стоять и какую можно поставить а главное какие будут отличия. Спасибо.
Доброго времени суток!
очень сильно нужна помощь!
У меня audi a2 2001 1.2tdi коробка роботизированная ОЧЕНЬ нужен ее номер. сама без понятия где смотреть. номер кузова WAUZZZ8Z22N017745.
В любом случае спасибо. :thankyou2:
Доброе утро, подскажите коробку VW Polo Classic 1.6 (100)AFT, 1997г., 5 МКПП., WVWZZZ6KZWR501112
Спасибо!
Ребята! подскажите какой марки у меня стоит автомат коробка передач. Кузов WVGBC77L34D062057. Заранее спасибо!
Всем привет. Помогите определить коробку. ААМ 1.8 АКПП WIN: WVWZZZ1HZVW431789
Может кто знает что за беда, коробка включает 3 и 4 если перекрутить до 4000 оборотов? и на холостом на нетралке 1500-1700 держит.
Кто в Мск занимается переборкой/заменой/продажей б/у акпп?
Заранее спасибо!
Доброго всем времени суток, помогите "опознать" родную коробку, дело в том, что есть подозрения на то, что она не родная, т.к. передачи короткие получаются, то есть при 3000 об/мин скорость примерно 100-105 км/ч
VW Polo 3 1.9D 1995 г.в.
VIN WVWZZZ6NZSW005006
Прошу номер коробки VW поло 2000г дв AUD Вин WVWZZZ6NZ1Y160527
подскажите пожалуйста модель моей акпп
wvwzzz3bzve040622
vw passat b5 1996гв, двигатель afn.
Премного благодарен!
Подскажите какая родная коробка на моем поло WVWZZZ6NZXY133296
и если кто знает подскажите, сейчас стоит коробас 085.301.103 H тросиковая нуждается в замене корпуса, корпус от любой 85 подойдет? Очень надо машина стоит в сервисе.
колокол сцепы другой ,может не быть приливов для крепления тросов,а задняя часть от любой.
