Как по VIN определить МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 298К
подскажите, какая кпп? WVWZZZ1JZXW492896 Golf MK4, AGZ АКПП
Заранее спасибо)
Подскажите пожалуйста, какая кпп? WVWZZZ31ZPE005867 VW passat b3, двигатель ABS, спидометр механика, привод сцепления гидравлика. Только что разорвало корпус дефференциала.
Доброе время суток! Я тут новенький. И в теме на-половину, т.к. недавно купил Ford Galaxy, 1998, но двигатель VW 1,9; 110л.с., турбодизель :)
АКПП подлежит замене Подскажите, плиз, где на корпусе АКПП искать обозначение её номера и кода ? Опасаюсь заказать не ту коробку
alex1965_99
Извините, а вину Форда с ДВС VW можете тип и код АКПП установить?
Dedan написал(а):
alex1965_99
Код мотора желательно, что бы примерно сказать код кпп...110 л.с. я чет не нахожу на шаране.... Или по типу акп подсказать где код искать....
ДВС - AFN, 1.9 турбодизель, 110л.с., 1998год
AFN 85 кВт, это 115 лс....4 ст.акп тип 099, код искать по стрелке 1 (DNP или CYN на шаране)
VoWa
Спасибо!!!
А мне по вину продованы пробили, что тип АКПП -- AG4.
Не подскажите - почему так???
Dedan написал(а):
VoWa
Спасибо!!!
Я по шарану смотрю....поищи код по стрелке. :unknw:
А вообще АКПП AG4 бывают у VW??
VoWa
Спасибо, поробую посмотреть на коробке. Я так понимаю - это снизу смотреть надо?
Dedan написал(а):
VoWa
Прикинь по картинке, я так понимаю, что сбоку....
Понятно, спасибо...
Ребят, нужно определь модель коробки
vin WVWZZZ19ZJW033690
заранее спс
Подскажите какая коробка на VW jetta3(мексиканка)2.0aba 1995
гость1 vin напиши.
3vwtd81h8wm133581 на машине раньше стоял врш по вину его выдает. потом поставили aba и собрали ее по ходу из чего было коробка в данный момент стоит от 1.8 мотора
