Черные брызги из выхлопной
  • Автор темы Moskit
  • Ответы 52
  • Просмотры 28К
Moskit
None
В чем может быть проблема?
После заводки минут через 5 из выхлопной начинает брызгать сажей и водой (большое черное пятно на земле).
Проблема не пропадает и после прогрева.
ДТОЖ заменил, винт СО закручен до упора, заслонка работает. Стоит катализатор.
Недавно заменил ремень ГРМ, почему-то эту проблему хочется приурочить именно к этой замене?
Может быть надо УОЗ смотреть? Кстати под крышкой распределителя сильно обожжены контакты и на бегунке образуется окалина.
Гольф II 1,3 МН,карбюратор 2Е3, катализатор.
так у тебя потом то пропадают эти капли? если да то все нормально
после того как машина постояла ночью на улице (если у тебя на улице) то за ночь в трубе конденсат образуется, а когда ты заводишь машину то соот-но из трубы влага то и летит вместе с сажей
Брызги и сажа вылетают и на горячем движке, на холостом ходу. Особенно проявляется когда снята крышка с воздушного фильтра, тогда брызжет как ни в себя.
вода это продукт работы катализатора а сажа это богатая смесь
НЕ ПАРЬСЯ
КОНДЕНСАТ!
Ё!!
Вот это новость :D :D
почитай повнимательней про работу катализатора и ещё не то узнаешь ;)
химия однако :D
когда сажа то обычно воды нет
скорее всего сажа просто старая осталась в глушителе
Конденсат! Однозначно!
забей. у меня тот же двигатель, тот же эффект.
QUOTE (HLOP4IK @ Apr 27 2005, 02:33 PM)
QUOTE
Вот это новость
химия однако
Да нет у меня катализатора - а влага, и на прогеве перегазовав, сажа - есть :D :D
Катализатор - эт типа догаратель :) Когда он прогревается в нем догорает там НС типа снижается СО2 и вся такая ерунда, А вот там например Н2О вроде как не производится. А влага которая вылетает так то конденсат B)
почитай сдесь
http://www.autodata.ru/efisakh/catalitic.htm
и поймёшь откуда вода
почитай сдесь
Прочитай сам внимательно.Откуда ты взял,что вода-это продукт работы катализатора?
картинки надо рассматривать
Почитал это круто
Ответ простой: конструктивно катализатор выполнен в виде керамического «бочонка», который пронизывают множество тонких каналов (сот). При нормальном качестве топлива и нормальной регулировке двигателя выхлопные газы спокойно проходят через эти каналы и очищаются. Но когда двигатель «нюхнет» отечественного топлива и вдобавок ко всему «вздрогнет» от регулировок «дяди Васи - крутого спеца по Жигулям»,
особенно
:D
complete combustion эт согласно траслате.ру - полное сгорание
incomplete combustion - неполное сгорание
:D :D :D :D
В том то и дело что картинки смотреть надо.
Так дело все в том, что раньше такой херни не было.
А сейчас вода х..рит как ни в себя, столько конденсата не может быть в глушаке, тем более не может же конденсат выходить целый день, я согласен с тем что это от катализатора вода (потому как в результате догорания топлива в нем (в катализаторе) образуется вода). Но вот почему смесь богатая не могу понять. Ладно если на холодную богатит, это понятно. Но вот почему на горячем движке такая х..ня. А может быть из-за того, что свечи изношены, а значит и топливо не догорает в цилиндре?
:D Согласен с erektrik. Не переживай- это конденсат.
Зажигание то выставил?
НЕ ПАРЬСЯ
КОНДЕНСАТ!
Ё!!
успокаивайте, успокаивайте себя.................................
QUOTE (erektrik @ Apr 27 2005, 02:19 PM)
НЕ ПАРЬСЯ
КОНДЕНСАТ!
Ё!!
Ну с сажей может побороться стоит, а с влагой то как?
то Москит
А ОЖ у тебя не уходит случаем?
