Сварщик написал(а):Дизелисты, подскажите ! Мотор стоит на стенде, (стенд для холодной обкатки ) боюсь запороть ТНВД. Как обеспечить смазку насоса при отсутствии топливного бака ?! Заранее благодарен !!!!
Nik1958 написал(а):Если уж так хочеться ,то возьмите пластмассовую ескость на 5 литров.
Заполните дизтопливом, подоедините подачу и обратку к этой емкости. На соленойдный клапан остановки двигателя напряжение не подавать. Ну и крутите двигатель на стенде
s_even написал(а):И толк от этого мероприятия?? Плунжера по прежнему будут оставатся несмазаными.
Сварщик написал(а):Спасибо ...
Наш спор успешно разрешён !
Лёха Юрич написал(а):да -а, а ведь так просто : не соображаеш - не советуй !!!
При наличии топлива в насосе, даже при обесточенном клапане плунжер будет нормально смазыаваться
кстати, для самоуспокоения, в емкость с топливом можно добавить масло, грамм 200
Удачи
