Фотоотчет Снятие установка барабанных тормозов
  • Автор темы FF_Group
  • Ответы 55
  • Просмотры 53К
Менял троса на гольфе, решил поделиться опытом в виде фотоотчета...
Вспомнил об этом уже когда все собрал, поэтому пришлось процедуру повторять, но может ради такого и стоит потратить 10 минут:)
Итак, имеем гольф 2 с задними барабанами. Необходима допустим замена троса ручника, ну или замена колодок, ну и ли еще что то, заставляющее их снять.
Инструменты, минимальное количество:
Молоток, плоскогубцы или нечто подобное, большая плоская отвертка, ну домкрат как само-собой разумеющееся.
Приступаем.
Домкратится колесо. Внимание!!!! Колесные болты не трогаем!
небольшими ударами молотка сбиваем колпачек с барабана, вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку, снимаем шайбу и внешний потшипник.
Далее беремся за колесо и покручивая его снимаем вместе с барабаном
снимаем "солдатиков" утопив пружинку и повернув чашку тут
и тут
далее засовывая большую плоскую отвертку между колодкой и распорной планкой разводим верхние колодки...
...и стягиваем их с тормозного цилиндра примерно вот на столько
немного пошатав стягиваем всю конструкцию вверх
снимаем ручник...
и вот "весь" тормозной механизм в руках...
обратная процедура может показаться немного сложнее, но все таки это проще чем потом мучиться натягивать пружины которые постоянно не лезут туда куда нужно, соскакивают, или колодка выжимает поршень или еще какие казусы...
ставить будем так же весь узел всборе.
итак,
стягиваем пружинку троса ручника и фиксируем пассатижиками
примеряем одну колодочку к месту, поддеваем отверткой вторую и она с необыкновенным желанием туда сама проваливается
так же поступаем и с верхней частью. опять отвертка между планкой и колодкой...
нацепляем "солдатиков"...
побиваем вверх клинышек...
Вуаля, все готово. как поставить колесо, думаю понятно...
удачи в ремонте, не ломайтесь:)
спасибо за внимание:)
2003 года
А гайка как фиксируется .?
Накладной жестянкой с прорезями, в которые вставляется шплинт. Прорези имеют неравномерное распределение, специально для того, чтобы эту жестяную накладку можно было поставить в 6-и положениях на гайку, и тогда какая-нибудь прорезь обязательно совместится с отверстием на оси цапфы.
Если отверстия нет, у тебя нестандартная цапфа. Откуда такая могла взяться - ума не приложу... :unknw:
Сверлить цапфу.???
Post automatically merged:
Вот нашёл гайку вроде она N0230026 VAG Гайка шестигранная самоконтр..?.
Сверлить цапфу.???
А ты в каком месте это ищешь?...
Коль, то ли я совсем пьяный, то ль ты машину в подписи сменил, я тебе картинку в соответствии с твоей подписью. от гольфа-2 поместил.... Признавайся, менял подпись, иль это я пяный?...
@Фил-2000, у него же цапфа под двух рядный ступичный.(шариковый) там же видна внутрення обойма на цапфе осталась.на такой гайка не шплинтуется.затягивается как на передке и усе.
Затупил.........
Я ж про подпись выше не зря вопрос задал, именно по ней в етку и полез посмотреть....
А фотка - дело ж такое, ракурс-шмакурс....
@KOKOLYA, как ты собрался все назад ставить? у тебя же подшипник разобрался.то что осталось на цапфе снять (возможно придется срезать) а подшипник под замену.
по крайней мере если удастся снять живем,то вставить ее в подшипник и пыльник заправить в наружную обойму.
а вообще то она должна была сняться руками .вместе с подшипником.мож.приржавела
То есть, принцип как на передних в пассате 3-4?..
@Фил-2000, да я и сам не сразу въехал.думаю как так ,что за спец заказ.всю жизнь была дырка ,куда делась???
а потом увидел,рояль в кустах.
да.
Я тоже перешёл на такую цапфу поставил от Шкоды и оставил барабаны
З правой цапфой все заделал гайка самоконтрящаяся 4 евро а вот что крутилось на левой АБС.
И дотянул ручник .????? Какие мнения?
    1,1 МБ · Просмотры: 348
    958,3 КБ · Просмотры: 345
    1,1 МБ · Просмотры: 355
    741,4 КБ · Просмотры: 340
вроде все на месте :unknw:
ручник отрегулировать.
Результат регулировки ручника а главное все работает почему??
    808,4 КБ · Просмотры: 351
