Фотоотчет Снятие установка барабанных тормозов
  • Автор темы FF_Group
  • Ответы 55
  • Просмотры 56К
Менял троса на гольфе, решил поделиться опытом в виде фотоотчета...
Вспомнил об этом уже когда все собрал, поэтому пришлось процедуру повторять, но может ради такого и стоит потратить 10 минут:)
Итак, имеем гольф 2 с задними барабанами. Необходима допустим замена троса ручника, ну или замена колодок, ну и ли еще что то, заставляющее их снять.
Инструменты, минимальное количество:
Молоток, плоскогубцы или нечто подобное, большая плоская отвертка, ну домкрат как само-собой разумеющееся.
Приступаем.
Домкратится колесо. Внимание!!!! Колесные болты не трогаем!
небольшими ударами молотка сбиваем колпачек с барабана, вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку, снимаем шайбу и внешний потшипник.
Далее беремся за колесо и покручивая его снимаем вместе с барабаном
снимаем "солдатиков" утопив пружинку и повернув чашку тут
и тут
далее засовывая большую плоскую отвертку между колодкой и распорной планкой разводим верхние колодки...
...и стягиваем их с тормозного цилиндра примерно вот на столько
немного пошатав стягиваем всю конструкцию вверх
снимаем ручник...
и вот "весь" тормозной механизм в руках...
обратная процедура может показаться немного сложнее, но все таки это проще чем потом мучиться натягивать пружины которые постоянно не лезут туда куда нужно, соскакивают, или колодка выжимает поршень или еще какие казусы...
ставить будем так же весь узел всборе.
итак,
стягиваем пружинку троса ручника и фиксируем пассатижиками
примеряем одну колодочку к месту, поддеваем отверткой вторую и она с необыкновенным желанием туда сама проваливается
так же поступаем и с верхней частью. опять отвертка между планкой и колодкой...
нацепляем "солдатиков"...
побиваем вверх клинышек...
Вуаля, все готово. как поставить колесо, думаю понятно...
удачи в ремонте, не ломайтесь:)
спасибо за внимание:)
отчетик старый, но прочел я его только сейчас-одно замечание
если колодки начинать снимать снизу, а ставить сначала на цилиндр а потом уже внизу-то будет все намного легче
Большое спасибо за фотоотчет - воспользовался этим советом и впервые самостоятельно снял и поставил все в сборе. Мне понравилось. Установка также не очень сложна. Пусть фото в отчете не четкие, но все мы понимаем о чем речь. а самое главное есть идея - как облегчить эту работу. Большое спасибо еще раз автору.
Кто что слышал про BRP? Впервые покупал колодки, попросил - принесли. А что за колодки, хрен его знает
Patolkin написал(а):
Да, хороший совет.
У меня вопрос. Поменял задние тормозные колодки (барабанные тормоза), ручник стал не держать. Надо отрегулировать или сам натянется?
конечно натягивать надо
Отчет зачетный.
Вопрос к специалистам:
На фото, как и в экзисте, распорная планка с прорезью, там проходит пружина. У меня распорная планка цельная, у пружин уши обломались, какая куда непонятно. Пока приколхозил как получилось, но вот когда новые пружины придут, х.з. как ставить. :unsure:
P.S. Причем в наличии донор, но там тоже пружинок нет и распорная планка цельная.
машинки в подписи.
FF_Group написал(а):
реально говорю что весь процесс снять поставить 3-5 минут... и никаких пружин натягивать не надо...
Спасибо автору!!! Решил сегодня поменять трос ручника, а книжки нет. Решил ознакомится на форуме с советами СТАРЕЙШИХ. Результат: за час разобрал, обслужил, заменил, собрал. В виду простоты процесса, попробовал вторым способом - начать снимать с низу, а ставить сверху - получилось, но хуже и дольше. Рекомендации автора лучше :good:. Ещё раз спасибо за простоту и сэкономленное время. :yahoo: :drive:
Как-то ещё летом лопнула пружинка,которая клинышек подтягивает.ну и начала громыхать там в барабане.Разобрал,поставил похожую-всё работает-но всё равно гремит на ямках и какой-то скрежет появился во время торможения.Если кто сталкивался посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
Admin написал(а):
Все что можно было из фоток вытянул (в смысле качества)... :unknw:
Ребяты, я рад что кому то это помогло избежать геморроя, большая просьба к тем у кого этот процесс впереди - заснимите хорошие фотки, я увы из этой области совсем что то вышел...
Вопрос ко всем, кто знает: автор отчета в самом начале пишет "снимаем солдатики." Судя по не очень качественному фото, солдатики - это пружина VAG 171 609 583 A, надетая на штифт VAG WHT 001 953 и зафиксированная тарелкой пружины VAG 6Q0 609 709.
Кто знает назначение данных трёх деталей? Дело в том, что зимой появился какой-то скрежет в районе правого-заднего колеса, усиливающийся при нажатии на тормоз. Вчера стал переобуваться с зимы на лето, заодно решил посмотреть, что там хрустит. Увидел, что тарелка пружины и сама пружина соскочила со штифта, при этом пружина застряла между тормозными колодками и корпусом. Красный кружок - место, где была вся конструкция в сборе, зеленый - застрявшая пружина.
Каковы мои действия: купить комплект колодок и установить, или можно продолжать кататься так? На что влияют данные детали?
Если покупать новые колодки, то пружинка, штифт и тарелка пружины уже стоят на колодках или их надо покупать отдельно?
Кстати, если придется менять, то чем лучше промыть всю скопившуюся грязь?
эти детальки прижимают колодку к тормозному щиту,чтобы не перекашивалась.в комплекте новых колодок их нет.
купи в вазовском магазе от копейки.
Езда без "детальки" чревата слетевшей колодкой со всеми втекающе-вытекающими :mad:
Раз снят барабан-не поленитесь залесть под пыльник ТЦ на предмет проверки сухости.
Если слетевшие детали не "повыгрызали" желоба в барабане-то можно кататься !
Отложения смыть не так-то бывает и просто:я для этого последний раз использовал очиститель двигателя с последующей обработкой зубной щёткой и промывкой водой под давлением-отмыло в ноль :good: !
Да,и колодки-если вдруг-меняются с двух сторон сразу.
А есть у этих деталей номера или названия?
Пыльники я уже снял, чтобы посмотреть какое состояние там. Все в норме.
Раз туда залез, то уж поменяю все колодки и на правом и на левом колесе. Кстати, у правых и левых один каталожный номер или они разные? На экзисте я не нашел разделения на правые и левые.
Есть еще ремкомплект из этих солдатиков и всех пружин для задних барабанов наших авто-полезная вещь.
Можно пропшикать жидкой смазкой (не ВД-40!!!!)трос ручника на выходе из щита-лишним не будет точно B)
Это где ?Здесь:http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=b4a8ed7f-bd17-4838-9e39-4943d1cd5adf&SubId=B050024E
Они отличаются вроде как наличием-отсутствием скобы на трос ручника-то есть перед-зад.
Правда,свои менял года 2 тому и точно не вспомню :unknw: ,но просто купил комплект колодок на барабаны и всё :)
Неделю назад ехал, нажимаю тормоз, педаль проваливается в пол. Остановился, осматриваю машину. Заднее-левое колесо в тормозной жидкости. Значит накрылся тормозной цилиндр.
Пошел в магазин, купил 2 цилиндра, 2 трубки, комплект (правый-левый) барабанных тормозных колодок и ремкомплект всех пружинок.
Самому делать было некогда (ехал на день рождения), отдал в сервис. На следующий день забрал. Все работает, тормоза стали просто супер.
Заодно в сервисе нашли, что передние тормозные шланги в трещинах, значит надо тоже менять. Это я уж и сам сделаю.
Вот такие дела!
Добрый день всем снимать задний барабан надо вместе с колесом проверено а ставить лучше поотдельно сегодня испробовал а вот шплинта что-то я у себя не нашёл кто подскажет как там гайка стопорится ..? Спс.фото прилагается
    895,3 КБ · Просмотры: 382
Post automatically merged:
Вы фото посмотрите там на оси нету никакого отверстия потому и задал вопрос!
Может вот этим указал красной стрелкой
    895,3 КБ · Просмотры: 396
А я перешёл от конических к одному
    2,4 МБ · Просмотры: 381
    2,3 МБ · Просмотры: 384
    2,3 МБ · Просмотры: 376
А гайка как фиксируется .?
