Фотоотчет Активирование штатной антенны
  • Автор темы Drovalet
  • Ответы 161
  • Просмотры 275К
Итак, начнемс:
выход штатной антенны
для нештатной музыки необходим переходник, его я откопал дома, в продаже подобные вещи тоже есть
так это выглядело при обычном подключении
согласно предложенных схем
приобретаем такие детальки цена 1$ за жменю :LOL:
конденсатор емкостью 100 пФ
дросель/индуктивность 100/120 мкГ
спаиваем между собой 2 вывода дросселя и конденсатора-этот вывод должен подаваться на антенну
2-й вывод конденсатора спаиваем с центральной жилой антенны, которая пойдет на магнитолу
ко 2-му выводу дросселя припаиваем провод для запитки +12V
И, сопственно, большое внимание уделяем изоляции:
Подключаем + от желтого провода, питание на который подается при вкл. зажигания.
ЗЫ: Соавтор по толковым и не очень подсказкам Сергей-WRH2E :drinks: :LOL: :lol2:
ЗЫ: Обращаю Ваше ВНИМАНИЕ
на антенну подключаем +12V через дроссель
на магнитолу через конденсатор
Уточняю, потому что при монтаже на разные штекеры (антенный в магнитолу как на рисунке, и на тот, что делал я (переходник) подключение производится по-разному)
Прошли сутки, смеркалось....в асю ломился Смитт.... :LOL: :LOL: :LOL:
Итак, не эксперимента ради, а Лёни Смита для....осуществим 2-й вариант данного девайса, схема-рисунок которого есть в самом верху :oops:
Нам понадобятся все те же самые детальки в несколько иной интерпритации:
слегка примеряем
здесь прикидываем как все это в кучу слепить: :LOL:
спаянные элементы, кстати, штекер там на фото неспроста ;), это наглядно показывает куда все это спаянное будет вставляться потом:
надеваем термоизоляционную трубку на дроссель
следом еще одну на конденсатор
затем полученную конструкцию вставляем в штекер, припаиваем центральную жилу (в реале это вывод конденсатора)
припаиваем провода оплетки-экрана
закрепляем второй.....ээээ.....разъем, незабывая предварительно одеть на провод ответные его части ;)
получается примерно вот так
ну и вот так, возможно не столь эстетично, сколько надежно:
Народ подскажите!
По схеме нужен конденсатор емкостью 100 пФ
в магазине есть 64 пФ и меньше номиналом
следующий
200 пФ и больше номиналом
с дроссель/индуктивностью нет проблем есть любые номиналы.
что делать что покупать?
ten70 написал(а):
Вообще то антенный усилитель у тебя может стоять или в крышке багажника (если антенна на стекле) или где то под рулем, точно или в ножке к антенне, если она на крыше. И запитываться может от отдельного провода, как на фото.
Всем добрый вечер! Насколько я понял на отдельный провод (что с клемой) нужно подать питание +12В или может +5В? У меня такая же антенна как на фото с права. Всем премного благодарен за ответы! :hat:
WRH2E написал(а):
Что есть.Всё будет хорошо.
Я правильно понял конденсатор можно поставить 64пФ или 200пФ разницы нет?!
Поставь 200 pF, ничего страшного. Найди плату от какого нибудь китайского приёмника, в этом хламе есть искомое. :)
Добрый день! Подскажите, можно ли для проверки работы усилителя антенны, подать 12В напрямую на центральную жилу без адаптера и чем это может аукнуться?
Если без подключения к магнитоле, можно. Иначе, можешь лишиться тюнера. :)
Всем добрый день. Поскольку на мой вопрос никто ничего не подсказал я решил попробовать подключить все сам, на свой страх и риск. Подал питание на отдельный провод (что с клеммой) через индуктивность и ЧУДО в моей глубинке (150 км от Киева) магнитола начала принимать столичные станции, хотя раньше было все очень плачевно. Всем спасибо за внимание. :drinks:
Если это сопровождающий провод кабеля антены (как правило они идут вместе), то на него подаётся напряжение +10 +12V с разъёма магнитолы (синий провод).
Спасибо! Завтра утром переделаю. :hat:
А вот если у меня антенна как на фото слева без проводка питания 12+ то как быть? Как мне активировать антенну ?
Смотри первую страницу, там достаточно хорошо всё разложено.
Народ а для чего эта антена вообще стоит?радио работает от антены на крыле?в чем прикол?
Мальчик,читай тему с первой страницы.
Ребят я что-то все перечитал и не очень понял. У меня антенна в крыше, с нее идет сам антенный кабель и рядом с ним маленький проводок, который я подцепил на синий провод от маги алпайн, естественно радио очень плохо ловит, я понял по теме что надо сварганить такой переходничек, подцеплю его на + 12 от замка, и все заработает? А тогда накой нужен этот проводок который шел с антенный кабелем который я подключил к синему проводку магнитолы? :confused: уж извиняйте не очень я все понял
Вымерли все?)))
не должно быть больше проводков, может уже кто-то лазил, что-то лепил с антеной
Я сам менял антенну в крыше, купил атм вроде, типа под оригинал, и из нее шел антенный и еще один тонкий провод....
А бумажку к антенне выбросил ?
Доброго всем времени суток!
Три года радиоприем не доставлял особых проблем а тут в один день внезапно ФМ-станции стали приниматься как в тайге. На машине установлена магнитола Кенвуд. Естественно неродная. Так как сигнал был устойчивым (даже с соседних городов частоты принимались) вопросом активации не сильно загонялся.
Первым делом проверил соединение. Все гуд. При проверке выявилась интересная особенность: при подключении только центральной жилы прием становился как бы лучше. Можно было бы оставить и такой вариант (пес с ней, с оплеткой), но при движении сигнал все равно был не айс.
Стал разбираться с трактом "магнитола-антенна". Радиокабель один, без сопровождаюего провода на усилитель. Вопрос его наличия до сих пор остается открытым. по вин-коду ничего не бьется: ни ДА ни НЕТ. При подключении китайского мультиметра в режиме звонилки, тестер выдет значение близкое к 500. понятно что в данном случае надо оперировать ВОЛНОВЫМ сопротивлением, а не электрическим, но как говорится, что имеем.
Снял задний плафон и накладку. Никаких коробок и плат там не нашел, ну да ладно. Визуально все целое. Вооружился длинным проводом и стал звонить кабель. Олетка на штекере и гайка у основания антенны звонятся. С прозвоном центральной жилы все сложнее оказалось. Открутил антенну. Один зажим тестера - к резьбе в посадочном гнезде, второй - на центральный штекера - ноль. Хотя радио реагирует (в лучшую сторону) на подключение к резьбе в посадочном гнезде даже маленького куска провода. Такое ощущение что где-то впаян кондер. Усилитель? По нулям и на тракте "гнездо антенны-корпус машины". Но это понятно. Хотя по идее должно быть те же 500 что на штекере. Стал ковырять антенну.
Аккуратно снял кожицу (на фото видно), и вместо металического штыря увидел... капроновый. С тонкой проволокой обвитой вокруг него. Самое итересное что и сама антенна отказалась прозваниваться. Один зажим тестера на резьбе уже открученной антенны, второй - на тонкой проволоке - ноль. Хотя опять же, когда антенна вкручена и к ее основанию подносишь руку прием улучшается. Вот общий вид антенны
Конечно, можно было бы купить Бош какой-нить и успокоиться. Но среди Бошей сильно много подделок, а во-вторых, хочется дойти до истины. Почему прием так ухудшился. Внезапно, без всяких вмешательств. Прошу помощи зала. Спасибо заранее. Сильно не пинайте. Сам склоняюсь к версии "в антенне отгнил тонкий провод-спираль, потому и не звонилась она"
ЗЫ: Магнитолу тож менял. Не помогло.
