Aleksa написал(а):насос выдает нормальное давление 3 атм.
fuel pump 3,0BAR PB,PF,2E,4A
ivantzov написал(а):Подскажите, где находится этот регулятор давления топлива, очень схожие синптомы
Aleksa написал(а):.....увидели что там стоит такая микроскопическая сеточка. Эта сеточка была забита такой же рыжей грязью как и в бензонасосе. Наверное за все время, а
машина 1993 года, ее никогда не чистили.....
AlexsanderS написал(а):Есть 100% уверенность в том, что и на сеточках форсунки такая же гряь. Мыть форсунки и саму топливную рампу. Заменить топливный фильтр на всякий случай...может дырявый. РД менять не стоит.
tovt написал(а):VW Passat 2E распределённый впрыск
У меня была такая проблема только на холостом ходу, причина очень банальная лямбда зонд(заливало разъём водой и на сигнальный провод шёл высокий сигнал соответственно обрезало подачу топлива), просто отключите его и проблеме-конец
Pasha@VR6 написал(а):Обычно в машинах все начинается с опроса ЭБУ и получения кодов неисправности...
