Плохая приемистость двигатель 2Е Не реагирует на нажатие педали газа.
Aleksa
None
Машина гольф-3, ,1993г, двигатель 2Е
Проблема такая: с недавнего времени стала замечать, что при нажатии на педаль газа машина абсолютно не реагирует...то есть скажем едем 60 км, переключаем скорость, давим на педаль и .....ничего не происходит..обороты как были на 2000, так и остаются и скорость не увеличивается.. Сначала грешили на бензонасос (хозяин при покупке предупредил, что периодически надо чистить сеточку). Муж все прочистил, кстати, выгреб оттуда кучу грязи :( Вроде какое-то время проблемы не было - примерно месяц. А недавно снова стали проявляться симптомы, причем с каждым днем все чаще. если раньше это проявлялось может раз в неделю, то теперь практически каждый день. муж съездил на диагностику, решили поменять датчик дроссельной заслонки. Вчера поменяли, вроде вечером все было нормально, а сегодня снова началось :(
Ребята, подскажите, на что еще смотреть? Честно говоря очень неуютно себя чувствовать на машине, от которой не знаешь что ожидать :mad:
Обычно в машинах все начинается с опроса ЭБУ и получения кодов неисправности... Если коды получены - проверяются соответствующие узлы и агрегаты, если нет - делается предположение, что дело не в электронике а механике (например тросик газа заедает...). Если ЭБУ этого года выпуска поддерживает "быстрые" коды - подключается ноут с VAGCom и во время езды снимаются графики ДПДЗ, Лямбды, МАФ и пр. при анализе которых делаются выводы что работатет, но неправильно (лямбда "тормозит", ДПДЗ имеет провалы, МАФ в определенных положениях имеет провалы и т.п.).
З.Ы. Замена по очереди комплектующих конечно выход, но очень дорогостоящий...
когда машина стоит и работает на ХХ, если нажать на педаль, обороты нормально поднимаются или тоже в какой-то момент перестауют и замирают???
Вот и я о том же задумалась - что дорого)))
диагностику делали, но не на ходу, вроде мастер сказал, что напряжение лямбды скачет....А ошибку показывал как раз этой самой заслонки...
Когда стоит и газуешь проблем вроде никогда не наблюдалось...
А топливный фильтр давно менялся?
С зажиганием никаких манипуляций не делали,-сбить угол не могли?
топливный фильтр не меняли, и с зажиганием ничего не делали - как купили в ноябре, так и ездили...проблем до поры до времени не было..А что, такое может быть из-за фильтра?
To Pasha@VR6
Вы писали, что коды ошибок снимаются при езде....а это реально попросить на сервисе? или надо иметь свой ноут с этой программой? :huh:
Вот его поменяй впервую очередь, ведь стоит копейки. А если из насоса грязь выгребли то фильтр точно забит.
To alexB3
спасибо, так и сделаем,а то все остальное стоит гораздо дороже :(
А его просто поменять? никакую диагностику делать не надо?
Ну мона давление и производительность бензонососа померить. Нелишнее будет :)
Сделаем...посмотрим что получится ;)
Aleksa написал(а):
To alexB3
Обязательно смени фильтр, менять его несложно, лучше на яме и тряпочкой запасись.
Смотри в ФАКе 5.10.3 Замена топливного фильтра
Удачи
To nikos
Спасибо!
To nikos
А киньте ссылочку плиииииииз.. :) что-то я не нашла темку...
Спасибо!
Каким прибором снимали коды? Конкретно код можно узнать?
Если сервис "нормальный" у них все должно быть и по хорошему, мастер так и должен был сделать и прежде чем менять ДПДЗ нужно было выяснить она ли виновата... Как вариант могу предположить что "слетела"/периодически "слетает" калибровка ДПДЗ, в этом случае делается ее адаптация и ищутся проблемы в электрике/разъемах/проводах ДПДЗ-ЭБУ
To Pasha@VR6
В понедельник все разузнаю и подробно напишу :)
За прошедшие дни было сделано вот что:
съездили еще раз на сервис, ошибок больше комп никаких не показал и
поменяли топливный фильтр...Изменений в поведении машины не обнаружено :( А мы так надеялись....
Может кто еще что-нибудь посоветует? :huh:
