Gnum
pokusay11 написал(а):А у меня такая проблема - как-то открыл крышку трамблера, увидел там латунную стружку, посмотрел на контакты, а там один с выработкой от бегунка примерно 0,5 мм.. Попробовал вал, обнаружил радиальный люфт где-то 2 мм. Снял трамблер, разобрал, оказалась разбитая втулка. Втулку заменил, купил новую крышку и бегунок, все поставил. Люфта не стало, работала машина отлично. Проехал 500 км. решил посмотреть как себя чувствует трамблер. Открыл крышку, а там![]()
снова куча стружки и снова люфт вала!!!
. Может кто подскажет - из-за чего разбивает втулку?!
А вы шестерню на вал трамблера случайно не раком воткнули?
Особенно практикам.
