Как быстро изнашиваются контакты на крышке трамблера
Sir
Россия, Владимир
VW Golf 3, 1,8 ABS, 1992
Вчера стал глохнуть движок - заглянул в крышку трамблера - контакты стерлись до пластмассы. Поменял крышку и бегунок. Все нормально. А сегодня с утра опять глохнет. Опять заклянул а контакты опять почти у пластмассы. Много стружки. Должны ли они так быстро изнашиваться. Крышка "Beru"
Все четыре контакта до пластмассы? А вал трамблера у вас не болтается этак миллиметров на пять?
А в какой плоскости у вас контакты сожрало? Вот в той и смотрите :)
Поставил неправильно!
Если крышка хорошая, то скорее сам корпус крышки лопнет от старости, а на контактах само сабой будет налет, который периодически желательно зачищать.
Может качество з/ч - на букву г...., или в магазине не то продали (для другой машины).
Бегунок не до конца осадил :hat:
А стружка какая??? Обычно крышки не меньше 2 лет служат, контакты могут и сгореть от долгой эксплуатации но это лет 10 на ней едить прийдется! Может крышку не от своего трамблера купил, Беру хорошие вещи делает!
Физического контакта бегунка с крышкой быть не должно - трамблер в ремонт. Природа износа контактов - электроэрозия, т.е. искра точечно выплавляет металл. Процесс этот небыстрый, на 100 тыков контактов точно хватит
Просто есть трамбики фирмы Bosch и SAGEM и VALEO крышки и бегунки совсем разные. бегунки по высоте. Я себе тоже пытался поставить бегунок для Bosch на SAGEM хорошо вовремя понял что для Bosch бегунок повыше на 4мм, взял и сточил на наждаке, поставил, все ОК.
Ёжкин кот, а вот у меня стояла крышка трамблёра, на неё было написано Sagem. Про бегунок не помню. Купил я что-то другое и крышку другую. С лета езжу конечно. Наверно надо купить то что предназначалось по сагему???
В Existe кстати ето все разделяют, но как то мудрено (если есть про деталь инфа и фото, то пишут например "Ограничение производителя: DUC./SAGEM/VALEO")
Я теперь прежде чем заказать деталь в Existe проверяю внимательно чо к чему.
интересно а как этот зазор проверить ?
а то у мну туда голова не пролазиит :)
А ты штангенциркулем...
Как лучше зачищать контакты чтобы не повредить?
На контактах налет. Если его счистить, то контакты уже до половины практически изношены. Знакомый говорит что это вода (налет из-за нее). На одном контакте этот налет отвалился. На других даж наждачкой с трудом счищается. Нужно ли его (налет) счищать? Не станет ли зазор слишком большим?
