Big John
Профессиональный советчик
Интересный нонсенс
диаметры целиндров (манжет) разный, например: на седаны один, а на универсалы другой. Обусловлено массой. Плюс объём двигателя. А в целях безопасности крепление не влияет. Один болт два болта. Силы действующие на его ориентацию проявляются только в продольных направлениях. Так что отцентрированный колодками цилиндр при торможении зажат насмерть. Другое дело когда машина стоит на ручном тормозе. Делаем вывод.
Прикольно! УАЗ отдыхает! Да чуть не забыл педаль тормоза немного вялая до половины хода с двойным доводом при торможении становится информатвней! ВОЗДУХ И НЕПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ!
