NickBhl
pupok написал(а):
Я ведь написал что они лишь пытаются
pupok написал(а):
Nikki-Passat написал(а):Думаю проще у Synxa заказать решотку FK!
pupok написал(а):инфа для размышления:готовая решетка стоит 2400р.!я не готов за пластмасску отдавать такие деньги,тем более,что можно сделать самому!
Synx написал(а):это кто это тебе сказал что на джетту стоит 2400? у меня она стоит 2000, так что не надо грязи![]()
Ventovod написал(а):Мне нужен такой вариант решётки ТОЛЬКО БЕЗ ЗНАЧКА!
Есть у кого какие предложения?
p.s. Можно конечно выломать все планки кроме верхней, а потом приклеить сетку, но это будет колхоз.
pupok написал(а):нет,ничего не замазывал в фотошопе,кроме номера авты!спасибо за отзыв!
MSTRKRFT написал(а):D.Lus вроде выкладывал фотоотчет по заделке значка, насколько помню, брал 2 решетки и склеивал из них одну без значка.
Alesha_Popovich написал(а):у меня такой вопрос, если взять де решётки от Фольксваген Гольф 3 вырезать центр у одной, а у другой боковую часть без значка и вживить в центральную часть, знаю на Фольксваген Гольф 2 это сделать реально, а на Фольксваген Гольф 3 решётка с небольшим изгибом так подойдёт или нет?![]()
DUX написал(а):решётка, обычное дело) выпиливалась середина к тайваньского аналога и вставлялась часть от оригинала.. единственное, что я не учёл - решётка не прямая, а вот такой формы "( ".. и по этому при установке она чуть лопнула![]()
так что аккуратней!
и ещё, потом всё выводилось шкуркой и жёлтой спец. шпаклёвкой для пластика Body, которую даже при засыхании чуть можно гнуть) ..жалко для решётки не успели найти стекловолокно
ток подиумы для колонок выводить ей!она лопается,как самый хреновый китайский пластик!а самое главное шпатклёвку нельзя шкурить с водой!категорически нельзя!!
