Фотоотчет Установка омывателя фар Volkswagen Passat B3-Б4 с обогревателем
  • Автор темы quantum
  • Ответы 103
  • Просмотры 91К
    vw passat b3
почитав немного форум, в часности отчет об установке фароомывателя, решил поставить и себе. единственно что было решено-ставить штатные запчасти. был заказан бачок омывателя на 9литров(357955453с), мотор для фароомывателя (3В7955681, по Meyle 313 067 0001), прокладка под него (431955465а), подпорный клапан (заодно и тройник распределитель 281955187). шланг и хомуты подходящего диаметра были куплены на рынке.единственная проблема с которой я столкнулся-это цена на сами распылители омывателя-нереально дорого.причем были просмотрены разные модели, даже не из линейки VW (цена у всех более 50 зеленых).поэтому было решено приколхозить наши (от 31 Волги) цена которых 50руб за шт., причем продаются они уже с подпорными клапанами (которые правда были выкинуты за ненадобностью).
теперь начинаем монтаж всего этого. снимаем старый бачок омывателя и ставим взамен его новый 9 литровый. т.к. весчь оригинальная вопросов никаких не возникает.
единственно что я сделал-это пропустил змеевик, для подогрева воды в бачке, из алюминиевой трубки через бачок и подсоединил его к шлангу обратки идущему на расширительный бачок.(в качестве заготовки для змеевика лучше взять алюминиевую или медную трубки с холодильных установок) идея была взята от Мерседес, причем старый бачок был тоже оборудован таким же змеевиком. и зимой проблем нет и летом мошку с лобовика отмывает за раз.
далее примеряем наши распылители и сверлим приличного размера дырдочки напрямую через усилитель. далее снимаем бампер и монтируем распылители, предварительно надев трубку на распылитель. хомут пропихиваем через щель в усилителе бампера и поддерживая его пинцетом, пропускаем через него трубку.
посередине бампера,изнутри, монтируем подпорный клапан троиник, подсоединяем трубки и ставим бампер на место. чтобы сильно не изголятся, форсунки к бамперу решено было прикрутить маленькими саморезами.
впринципе все. как подключить насос омывателя каждый думаю решит для себя сам. лично я результатом проделанной работы очень доволен, весчь правда очень удобная.
полученный результат
вот так это выглядит в работе
вот так после
бюджетность всего этого до 1500 руб+часа три на монтаж
5 баллов, особенно за подогрев жидкости в бачке омывателя!!! может быть как-нибудь тоже дойдут руки до такого же тюнинга!:)
Спасибо за отчет! :thankyou2:
+ к рейтингу. :hat:
а резинки для трубочек подогрева на выходе из бачка где брал?
те же самые что и под мотор омывателя фар 431955465А
А для B4 будут какие-то принципиальные отличия в схеме монтажа? Мож я себе тоже такой тюнинг забабахаю.
по Эдке бачок другой 3А0955453С и почему-то на 7,5 л
пи си только когда номера будете забивать-буквы с кирилицы на латынь поменяйте.
Понял, спасибо!
Зимой такой вариант обогрева может навредить т.к. все зимние омывайки спиртосодержащие и при нагреве в салоне будет хорошо отдавать спиртным. Намного практичнее будет удлиннить шланг (подойдёт от ВАЗ) от насоса до тройника в капоте и обмотать его ( примерно рядов восемь) вокруг патрубка охлаждения. :good:
А стекла не лопаются на такой четерыхглазой оптике? Если при включенном свете омывателем воспользоваться?
Так омывайка-то тоже подогревается. Почему тогда не лопается стекло, когда машину обдаёт из лужи добрый собрат по дорожному движению?
quantum написал(а):
..... идея была взята от Мерседес.......
Толковая идея, теплая жидкость более безопасна для грязных-горячих стекол фар, чем холодная водичка. Если фары сильно грязные, и очень горячее стекло фары, то струя, хол. воды и, и, и, стекло фары треснуло.
Вот бы узнать, в каком году, Мерин применил эту "фишку" и, откуда она, эта идея.
Один мужик, устанавливал подогрев воды омывателя стекол фар и ветрового(лобового), еще в 19.. годах. :)
ну по крайней мере на 124 года так 89 это уже встречяется.
да кстати небольшой отчет по эксплуатации-система омывания фар была установлена недели полторы назад (с подогревом воды в бачке езжу уже года четыре-никаких проблем не наблюдается) и так случилось что зарядили дожди. кайф конечно неописуемый, особенно по трассе, когда приходится висеть на хвосте у фуры, потом обгон и в итоге ты впереди фуры, но ничего не видишь. остановится протереть фары-значит пропустить фуру вперед, и заново висеть у нее на хвосте. а тут нажал на кнопочку и красота-снова дорога как на ладони. первое короткое нажатие-чтобы смочить грязь, потом более длинное-чтобы смыть. давление воды очень даже приличное.
Hi!
Вопросы по подогревателю омывайки:
1. Алюминий будет дружить с охлаждающей жидкостью/омывайкой? Может, лучше медяха?
2. Как засунуть змеевик в бачок?
СМ
Для тех кто захочет подключить насос омывателя по заводски, вот схемка
[фото удалено хостингом...]
Получается всё в автоматическом режиме, если включен ближний\ дальный свет и кратковременно нажать на омыватель лобового стекла, то секунды на три включится омыватель фар.
Некоторые пояснения по схеме:
A- -минусовая клемма АКБ
J39 - релюшка омывателя, вставляется в седьмое место на монтажном блоке.
B - использется незадействованая колодка на монтажном блоке.
[удалено хостингом...]
Дык вода в бачке и так хорошо нагревается от подкапотного воздуха. Думается мне от такого змеевика толку совсем немного будет.
ЗЫ. У меня омыватели штатно стоят. Фары не особо отмываются, зато прохожих прикольно обрызгать :) т.к. давление там не слабое.
Нагрев жидкости от змеевика очень велик.
На классике, змеевик подключался в разрыв тонкого шланга подогрева впускного коллектора. Даже зимой, вода в бачке нагревалась очень сильно, руку обжигало.
+1 достаточно велик, вода практически на грани закипания.
нет медяха не лучше,т.к. медь окисляется постоянно, а аллюминий образует надежную окисную пленку
сначала немного чуть сильнее сжать, запихнуть все это дело в бачок, потом высунуть концы в просверленные отверстия, потом одеть уплотнение, зтем согнуть концы и потом немного распрямить змеевик в бачке.
Здорово, молодец!!!
Попробовать повторить что-ли? ;)
